用手碰就开机
闫川川
2007-8-20 20:01
用手碰就开机
通电,不触发。。但用手或是他们金属碰实时晶振的一个脚就开机。。
把晶振和电容,都换了。故障还是那样。。。。
很奇怪的事是:如果通电,先碰晶振,再碰开关,开机。如果先碰开关,再碰晶振,开机。。。
明白帮忙分析一下。
黑暗世界
2007-8-20 20:14
需要这样做吗????楼上的!!
闫川川
2007-8-20 21:28
除了南桥没动。全动了。可触发电路中的门电路是那个,没在意。
郁闷的精神病
2007-8-20 21:31
基本就二楼说的那些了。
大锅头
2007-8-20 21:51
跟各位前辈学习啊呵呵
华哥
2007-8-20 21:54
你的主板肯定有点小问题```
孤帆远影
2007-8-20 22:07
IO也是怀疑对象
实在不行的话还是换一个
维修小工
2007-8-21 10:50
晶震+他所连的俩个电容都打掉换一组地``应该就差不多了`
维修使者
2007-8-24 19:05
洗洗刷刷南桥
