惠普HSN-Q31C奇怪问题
qingtian742
2024-7-11 15:26
惠普HSN-Q31C奇怪问题
惠普HSN-Q31C奇怪问题,版号是DA0X9QMB8D0奇怪问题,开机进系统会死机,会不定时重启。论坛有说开机的3v电容漏电,的我想我的是可以正常开机的,应该不会是这个故障。按照正常的思维啊,amd高温,就重值了cpu,还是一样,按照论坛里的说法我把开机电容也去掉了,还不是不行。下一步就试试那两个电阻的,有人说那个电阻阻值变大,换一个10k的。我试试再说。
moshaocong
2024-7-12 14:57
怎么样了?我的是会死机
u1539506
2024-7-12 15:06
怎么样了?我的是会死机
qingtian742
2024-7-13 10:57
现在是单独用适配器可以了,用半天也不死机不重启 ,单独用电池还是会死机会重启。
qingtian742
2024-7-13 10:59
那个地方两个电阻 我测量一个800k一个2k我就换了800k的换成10k了,单独用电源不死机不重启 ,但是单独用电池还是会不定时死机重启。
qingtian742
2024-7-13 13:38
我又加焊了EC还是 单独用电池重启
胡迎飞
2025-1-23 16:10
哥们最后修好了吗、
qingtian742
2025-1-23 16:39
胡迎飞 发表于 2025-1-23 16:10
哥们最后修好了吗、
换cpu就好了
胡迎飞
2025-1-24 14:16
qingtian742 发表于 2025-1-23 16:39
换cpu就好了
感谢解惑。。。
