ZXCVWtest
标题: 华硕主板更换822电阻 [打印本页]
作者: hellokityzou    时间: 2024-7-11 13:01
标题: 华硕主板更换822电阻
自从上次在论坛学到了华硕主板有个东西是0603 8.2k电阻后,就在淘宝买了100个,3块钱包邮。
接下来就准备换上去了。
准备工具:1、牙签;2、镊子;3、焊枪;4、松香;5、焊锡
就是在螺丝旁边那个。首先,先把旁边的螺丝拧掉排出位置;
然后,加热焊枪,用高温管清洗下枪头;
接着,在主板空白两点的用牙签搞点松香;
再者,选两点的其中一点,我选了上面一点,用焊枪挂上一点焊锡,一点就够,为什么不直接往主板上挂呢,怕挂多了,那个位置真的很小,再把焊枪的焊锡挂到上面那点,记住,只挂一点点就够了,不然有的你麻烦的哈;
后面,用牙签粘点松香,把822电阻吸住放到主板上的点位,要保持笔直,用吃奶10分之1的力气按住,这时候就用焊枪去点上面挂的那一小点焊锡了,融化的时候用牙签和焊枪两边小力气夹住控制保持电阻笔直,如果一次没调好,多试几下就行;
最后,焊好定位好一边后,在另一边挂点焊锡。收工!
综上,这是我花了将近4小时和8.9个822得出来的小小经验,最关键的一步就是要先在主板的一个点位挂锡。
科普一下,0603电阻就只有一颗米粒的3分之1大小,再加上主板的空隙是很小的,就只有一个焊枪尖头最末端的位置,操作的时候一定要打点松香,避免高温伤主板。另外,这个0603的电阻要上容易,要上成笔直水平的不容易。
     欢迎各位高手讨论是否有更好的办法。
作者: 会员1113283    时间: 2024-7-11 13:34
这手工绝 了,太牛逼了。生意不好现在手工都退步 了
