thinkbook 13s iml适配器识别不到,
Hanxiao5630
2024-7-10 21:42
13S IML 板号BM5918, 电池模式下能开机正常使用,系统检测不到适配器插入,也不能充电,这个从那方法入手维修?9238的17脚有20v,19脚有4.7v, 换了充电芯片9238也是一样,还需要检查那些条件,望高手指点一下,
(205.43 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2024-7-10 21:38 上传
u1558249
2024-7-10 21:47
这个看不懂咧
8235687
2024-7-11 04:46
隔离管 全换 通常 第二路 隔离管 GS 短路了导致 npn 不开
liupinganxinkej
2024-7-11 11:02
适配器检测信号ACIN正常吗 ACOK信号呢
微醉的迷情
2025-12-26 18:42
如果单适配器不能开机,那不叫检测不到适配器,而是公共点无电压,保隔电路问题
