韵东 发表于 2024-7-9 21:30
一般测试主板的ATX电源接口和各电感对地值都是用二极管档。好像是这个表的问题。如客服说的,要么是机器设 ...
snjasdy 发表于 2024-7-9 22:00
你那个红线插错个孔了吧,黑色的是插在那个COM的孔那里,红色的线的行上面
babymax08 发表于 2024-7-9 22:27
你说胜利有的表二极管档碰表笔不归零我信,你这个表笔插的我是真服
冯光炽 发表于 2024-07-10 10:29
你这表笔是不是插错了?插反了就要黑接地的测也反过来。精度嘛就马马虎虎,就不要纠结了。
wenqi0622 发表于 2024-7-11 05:59
测二极管档测的是电压降!就是结电压,不是电阻!
yagwo 发表于 2024-7-12 18:57
这个表之前有用过体验,二极管和峰鸣当一起,好像是自动切换的,你测公共点他就显示二级体值v,但是你去测C ...
u1551625 发表于 2024-07-12 19:27
我看到的现象应该是上百的阻值就正常,过小就跟您说的差不多,会自动切档,小数点前有值,然后就看不懂了,问客服就上面那一套,看到有人发帖说此表某版短按hold再切二级管档就行,但我今年买的这版还是没用,对地阻值过小时候根本看不懂
yagwo 发表于 2024-7-12 20:35
你说的<小数点前有值>我觉得你说的是电阻单位Ω,
石头stones 发表于 2024-7-14 15:34
万用表的线接反了
AZASR半月 发表于 2024-07-16 04:33
二级体值,是指通过元件后的电压降,
天涯为客 发表于 2024-7-16 09:45
之前用过一个胜利的,好像是打对地阻值用二极管档才好用,用轰鸣档不好用,用万用表主要是一个总结,用习惯 ...
okxin 发表于 2024-7-23 12:25
楼主自己不会用,不找问题,只会怪表有问题
u1551625 发表于 2024-07-24 07:13
那您给讲讲二极管档对地阻值过小时,小数点前有数该怎么读?我是到现在都没弄懂,客服也没解释。
u1551625 发表于 2024-7-12 22:13
是自动切成了欧姆档,说实话,我问了一圈,都说看不大懂,说“太高级了”,手册上写的也很含糊,客服更别 ...
湖北//诚信维修 发表于 2024-7-27 13:34
这个问题我理解的是低于70欧姆就自动切换到蜂鸣档,也就是显示欧姆了,超70就是二极体值,具体要看电路才 ...
看海蜗牛 发表于 2024-7-28 18:58
很明显,表笔插反了。
u1551625 发表于 2024-7-28 08:49
那请问低于70的值怎么读呢?
湖北//诚信维修 发表于 2024-7-29 14:38
低于70 欧姆的我读阻值(个人这么理解的)
