查看: 535|回复: 4
[求助中]
帮帮新手,七彩虹2070s没有1.8V,主控旁边电感大量短路
发表于 2024-7-8 23:30:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
主控旁边一排mos管,边上的电感,10个有8个对地阴值为0,是不是主控烧了
发表于 2024-7-9 09:19:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该吧拆了试试
发表于 2024-7-9 09:43:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
本来就应该短路,还是先学学理论吧
发表于 2024-7-9 09:51:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
核心的阻值本来就低。。。
发表于 2024-7-17 12:36:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好1.8就行了,那一排电感是核心电压,我们用这种万用表量接地值0是正常的,可以忽略
