查看: 1047|回复: 4
[主板维修]
联想 lenovl H81H3-LM 开机掉电
发表于 2024-7-8 21:58:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想的原装机,按开机键,一秒掉电。主板电源接口非普通标准。不能替换电源测试,因为可以再触发。主观是主板非电源保护,拆出主板测除CPU 外供电正常;那就找电路图。 触发间EN电压只有0.3V不正常, 找关联的三极管。 只有Q16有装拆掉,开机反没电压了。不是这个Q16
再找相关 只有R257有装,上拉电阻正常22K有3V 上拉。不是这里.再找 Q24也是其中一个拉低EN的 。拆掉后开机CPU出电压.虽然拆掉可以开机,但还是补了一个三极管
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-7-8 23:00:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
:aiqian:清晰仔细厉害厉害
发表于 2024-7-9 09:18:36 | 只看该作者 �
学习中学习中学习中学习中学习中
发表于 2024-7-9 10:20:27 | 只看该作者 �
我感觉这是华硕代工的
发表于 2024-7-9 17:07:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
描述简洁清晰,下手准。
