标题: r9000p2021h开机黑屏不显,按开机可关机 [打印本页]
作者: bjxwbw    时间: 2024-7-8 16:49
拯救者r9000p2021h 开机黑屏不显,大小写有反应,按开关能关机,装入硬盘时,按开关关机会慢一点,应该是进了系统。换过屏幕,重植过cpu,刷过bios还是一样。测量没有屏供电,cpu gpu都未没发出背光开启信号,诸位大师请给个思路吧!
作者: JasonW    时间: 2024-7-8 16:58
外接屏试过没?
作者: bjxwbw    时间: 2024-7-8 17:02
外接没的显示
作者: bjxwbw    时间: 2024-7-8 17:07
外接没有显示
作者: Lonely–    时间: 2024-7-8 17:45
一样的板子一样的问题,换过CPU,ec,屏 屏线,甚至上半身同样机子对调都不行
作者: 三天的等待    时间: 2024-7-8 17:56
向老师学习学习。。。。
作者: tanlei    时间: 2024-7-8 20:47
看看是不是HDMI电路引起的
作者: fsbuw1    时间: 2024-7-8 21:25
我遇到个R9000P 2021 开机黒屏 能听到进系统的声音 外接显示器能显示 3060显卡偶尔感叹号
1,先申请交换了主板,主板到货后,原机屏幕未动,装上后也是同样的问题故障, 黒屏,能听到开机声音 键盘灯亮 外接显示正常
2,用交换后的主板 +一个不同品牌 不同型号 参数大概一致的屏幕上机后  开机亮屏 可以正常进系统
3,用交换后的主板+全新原机型号屏幕(  同品牌 同型号 的屏幕)问题故障依旧
更换硬盘系统问题已经排除、请大师们给点经验指导下 后面怎么排除问题!!
屏线?屏幕被加密?BIOS设置?BIOS升级?
万份感谢!
作者: great1986    时间: 2024-7-8 23:11
会不会是显卡电路问题
作者: nanshen    时间: 2024-7-9 09:03
应该还是cpu问题,联想这台之前修过重值cpu就好
作者: xyf1144349841    时间: 2024-7-9 10:28
显卡坏,建议找个混合模式BIOS,不行就开机按F2 然后上 上回车 看看重启不,重启应该能进系统看到显卡代码43
作者: 鲁鹏维修    时间: 2024-7-9 11:28
我遇到过,是动CPU好的,
作者: VXHV3dVU    时间: 2024-7-9 22:16
万份感谢!
这不明显是系统的问题吗?你在就纠结啥?
作者: 阿伟死了    时间: 2024-7-10 00:54
屏幕不亮。3.3V屏幕供电,19v背光,HPD插入检测,背光开启,EDP AUX有没有读屏?
作者: bjxwbw    时间: 2024-7-10 10:24
没屏幕供电,cpu和显卡也都没有发出开启背光的信号
作者: bjxwbw    时间: 2024-7-10 10:26
鲁鹏维修 发表于 2024-7-9 11:28
我遇到过,是动CPU好的,
cpu重植过了,还是一样
作者: KFM6277    时间: 2024-7-10 19:24
那个HDMI芯片,长条的那个,你查一查
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2024-7-10 21:34
这款机器不是cpu老毛病了啊
作者: Yy.    时间: 2024-7-11 09:26
老哥。屏幕换了吗。
换个屏试试
作者: kacooler    时间: 2024-7-11 22:36
直接更换cpu
作者: anson1211    时间: 2024-7-12 08:03
我的R9000p2021H也是类似,显示屏没显示,外接显示器正常,不过是工作在集显模式下,回头试试独显模式外接是否有输出,如果有,估计是GPU虚焊了吧
作者: 陈三公子    时间: 2024-7-12 13:42
VXHV3dVU 发表于 2024-7-9 22:16
这不明显是系统的问题吗?你在就纠结啥?
是不是也被这句“更换硬盘系统问题已经排除”误导了,他的意思应该是换过硬盘换过系统,排除系统问题引起的故障的可能性,
作者: u1549721    时间: 2024-7-13 00:11
强开屏供电, 测量AUX有没有动作。或者直接插上屏幕测试
作者: jxgzwen    时间: 2024-7-13 16:31
直接更换cpu
作者: jialei1125    时间: 2024-7-13 16:52
搞到这个程度还搞,?要我。。。。。。。
作者: u1558504    时间: 2024-7-13 16:57
看看是不是HDMI电路引起的哟
作者: 狂风917    时间: 2024-7-13 22:20
显卡可能有问题,
,不插内接,插HDMI看看
作者: 终极中    时间: 2024-7-16 13:51
这么说吧,这个板子废了
作者: 亿创笔记本维修    时间: 2024-7-18 07:28
我碰到过是屏幕问题的,
作者: luoboaini    时间: 2024-7-21 23:27
有没有可能是核显或者独显挂了,看能不能备份个独显直连的 bios 试一下。我遇到过一台华硕摔过的机子 跟你这个差不多  最后刷了个默认独显直连的bios 好了
作者: luoboaini    时间: 2024-7-21 23:28
强拉开启应该没有用。外接 走的显卡,如果外接不行 我感觉应该是gpu 有问题
作者: 联想3C服务中心    时间: 2024-7-25 22:57
拯救者主板交换li8866cc
作者: neti1    时间: 2024-7-29 10:50
1,先申请交换了 ...
不能排除原机屏幕和全新原机屏幕同时都是坏的。
原机屏幕和全新原机屏幕在别的板上能正常用吗?
作者: ai623698041    时间: 2024-7-29 11:27
这状态应该还是cpu吧
作者: u1542965    时间: 2024-8-22 00:28
同样的毛病
作者: u1542965    时间: 2024-8-22 03:50
u1542965 发表于 2024-08-22 00:28
同样的毛病
但是我的修好了
