标题: 求助,Y7000P 1AH7 NM-E241 VCCCORE 电压阻值正常不 [打印本页]
作者: jackey0008    时间: 2024-7-8 15:34
机器通电不开机,测量其他电压都正常,就是CPU电压没出来,这个阻值直接是0 ,知道新款的U阻值都很小,这个是0,纠结是不是正常,哪位师傅手上有这个主板的帮确认一下这个是不是正常的,感谢
作者: 刹那永恒、    时间: 2024-7-8 16:05
为0不正常,应该要有10欧姆左右的阻值才对,你这个应该cpu坏了吧
作者: 三天的等待    时间: 2024-7-8 17:56
向老师学习学习。。。。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2024-7-8 19:03
这个完全为零不正常
作者: jackey0008    时间: 2024-7-9 07:51
感谢,要是U坏了还真就是麻烦了
作者: jackey0008    时间: 2024-7-9 07:52
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2024-7-8 19:03
这个完全为零不正常
嗯嗯,但愿U不要坏
作者: 刹那永恒、    时间: 2024-7-9 09:09
jackey0008 发表于 2024-7-9 07:51
感谢,要是U坏了还真就是麻烦了
嗯,因为我刚好有这个板子,换U嘛多大点事儿
作者: jackey0008    时间: 2024-7-9 11:15
主要是平时换U和桥不多,焊台都绣了
作者: 鲁鹏维修    时间: 2024-7-9 11:25
我用电阻档挡,一般是个位数
作者: 13333726904    时间: 2024-7-9 12:11
cpu为0不一定都是坏的,我表测出来的CPUzuz阻值都是0正常开机,你应该查此时该不该有CPU的供电,在这之前最好先看复位出来了没
作者: 刹那永恒、    时间: 2024-7-9 15:14
jackey0008 发表于 2024-7-9 11:15
主要是平时换U和桥不多,焊台都绣了
那不是正好除除锈
作者: jackey0008    时间: 2024-7-9 18:01
13333726904 发表于 2024-7-9 12:11
cpu为0不一定都是坏的,我表测出来的CPUzuz阻值都是0正常开机,你应该查此时该不该有CPU的供电,在这之前最 ...
嗯嗯,感谢
作者: VXHV3dVU    时间: 2024-7-9 23:16
复位应该是所有供电出来后才有吧
作者: 阿伟死了    时间: 2024-7-10 00:51
11代以上CPU对地值都比较高,某些有100多。10几也有。40-50也有
作者: 铭轩科技    时间: 2024-7-10 08:07
你用欧姆档测量一下如果还是000就没有希望了
作者: 维修达斯    时间: 2024-7-10 09:21
没见过12代为0 一般都有5左右
作者: 龙少恒良    时间: 2024-7-10 10:45
现在测量阻值要用欧姆档测量,
作者: 1148846694    时间: 2024-7-10 11:30
上次测一个台式机 CPU 1欧也是好的
作者: stayzhao    时间: 2024-7-10 12:58
鲁鹏维修 发表于 2024-07-09 11:25
我用电阻档挡,一般是个位数
我也是个位数,3-10左右。
作者: u1545703    时间: 2024-7-10 21:35
对!测阻值过小,没办法确定好坏,就通电测量电压值!有电压就正常。
作者: softjon    时间: 2024-7-11 04:57
换个福禄克表吧
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-7-11 11:03
用示波器测量一下瞬间电压出来没有
作者: czD2758    时间: 2024-7-11 20:17
主楼大哥,有没有显卡备份BIOS,有的话能不能发我
作者: jxgzwen    时间: 2024-7-11 20:23
我说句不客气的话,楼主别怪我,像你这种山寨万用表,测出来的数据,没有参考意义。
https://www.chinafix.com/thread-1365836-1-1.html
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-7-11 23:13
但愿是万用表测试不准确,万用表没坏的话,CPU 就坏了。
作者: wuaook    时间: 2024-7-12 01:31
这个机子修了很多 基本上都是南桥虚焊的 如果你对自己做bga的能力有信心 建议重新值南桥试试看
作者: 红警电脑维修部    时间: 2024-7-12 09:06
作者: jackey0008    时间: 2024-7-12 09:32
感谢,用欧姆挡量的是2.5左右。这就对了,有些师傅说是0是正常的,有些说是不正常的,看来还是大家用的档位不同,我还是接着查电路吧
作者: jackey0008    时间: 2024-7-12 09:35
liupinganxinkej 发表于 2024-7-11 11:03
用示波器测量一下瞬间电压出来没有
感谢,平时芯片级维修的量不是很大,还没来得及上这玩意
作者: jackey0008    时间: 2024-7-12 09:38
坛子里面下载的,我刷过 涛声依旧
40-8M.BIN
8 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
40-16M.BIN
16 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: jackey0008    时间: 2024-7-12 09:39
https://www.chinafix ...
作者: jackey0008    时间: 2024-7-12 09:40
嗯嗯,用欧姆档测量有2.5左右的阻值,U应该没问题了
softjon 发表于 2024-7-11 04:57
换个福禄克表吧
回头换上
作者: jackey0008    时间: 2024-7-12 09:41
嗯嗯,是的,感谢
作者: jackey0008    时间: 2024-7-12 09:42
龙少恒良 发表于 2024-7-10 10:45
现在测量阻值要用欧姆档测量,
确实用欧姆档测的有2.5左右的阻值
作者: cjxhen    时间: 2024-7-12 10:37
十一代阻值很高的,不可能是0,这U百分百短路
作者: 龙少恒良    时间: 2024-7-12 13:11
jackey0008 发表于 2024-7-12 09:42
确实用欧姆档测的有2.5左右的阻值
显卡0.6欧姆,CPU 2.5欧姆野生正常的。我是这样认为的
作者: czD2758    时间: 2024-7-13 11:00
jackey0008 发表于 2024-7-12 09:38
坛子里面下载的,我刷过 涛声依旧
显卡 BIOS 不是主板BIOS
