我的台式电脑的电源出现了问题,需要怎么修呢?
单身羊
2024-7-7 15:29
我的台式机,以前都用着很好,最近一段时间,关机后马上自动重启,休眠模式也一样,以前玩大型游戏的时候散热转的快,现在玩小型游戏,散热也转的快了,我觉得应该是电源出现问题了,本来想着换个电源,但是好奇心的驱使下,我想知道电源哪个元件出现问题了,然后看看自己动手能不能解决!
chenyang31
2024-7-8 10:52
明显主板问题,给维修店修。
a803495
2024-7-8 14:23
电源一般不好修,都连一块的,换一个省事很便宜
u1558020
2024-7-8 15:22
拆件排除法
迅维小张
2024-7-9 11:56
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读
http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习 加我微信领取 xunwei16777
(53.02 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2024-7-9 11:56 上传
铁琵琶
2024-7-9 18:02
这故障不一定是电源问题,先借个电源替换以确定是否是电源的故障吧。
jt8259
2024-7-9 19:48
"以前玩大型游戏的时候散热转的快,现在玩小型游戏,散热也转的快了"
我觉得你最该先检查散热。
u1514956
2024-7-11 13:47
不是电源故障,内存条接触不良
hellokityzou
2024-7-11 22:54
你能找出哪个配件出问题已经很高手了,还想找出电源哪个零件有问题,基本不是专业的是不可能办到的,我刚从海盗船换了一个电源回来,他们都是不修的,直接给我换了,电源出问题就是电压供应不足,在BIOS或者aida64可以看到。
zwjxidian
2024-7-17 12:47
替换法,先找个电源替换下来看看有没有变化再说
u1552275
2024-7-17 14:09
感觉不是电源的问题
单身羊
2024-7-18 16:07
u1552275 发表于 2024-7-17 14:09
感觉不是电源的问题
那还是能是什么问题呢?请教下!谢谢
