华硕主板的一个器件不认识,求助
hellokityzou
2024-7-6 23:12
华硕主板的一个器件不认识,求助
型号是822,下面有个下划线,两个脚。
这是电阻还是电容,可以用什么器件替代吗?
金正电子
2024-7-7 09:55
到迅维学习吧,学习了,再进维修这一行
lujieya77580
2024-7-19 11:15
这个不是822电阻呀
hellokityzou
2024-7-19 12:47
lujieya77580 发表于 2024-7-19 11:15
这个不是822电阻呀
已经解决了,我不小心发了两个贴,这个贴没用自己又删不了。
alienware1985
2024-7-21 17:01
8.2k
u1494116
2024-7-21 19:01
贴片电阻啊这是
