标题: 联想电脑整么装系统 [打印本页]
作者: 清水岭子    时间: 2009-8-24 12:09
标题: 联想电脑整么装系统
今天接到个联想 家悦H2409  要装XP系统,由于这台电脑在保不能把硬盘下下来到其它机子上装,用了好多个软件都不能分区,网上也看了下都不行,要怎样才能弄掉那个该死的隐藏分区呀?哪位大哥装个这个机子的,能帮我个忙么!!谢谢!
作者: 豆蔻晚年    时间: 2009-8-24 12:36
克隆版本GHOST不可以吗?
硬盘拆了跟质保有关?是本本?
那就很棘手了。
作者: 豆蔻晚年    时间: 2009-8-24 12:38
不是台式得嘛?下硬盘也没关系吧?
作者: 清水岭子    时间: 2009-8-24 12:47
不啊,上面还有标,不敢撕,在保呢!怎么办啊
作者: 清水岭子    时间: 2009-8-24 13:13
大哥些帮个忙呀 等起的呀
作者: 清水岭子    时间: 2009-8-24 13:27
难道这个就没得直接快速的解决方法,联想这个新的防写bos真的很厉害么,用了好多软件都没用。帮个忙嘛大哥些!!
作者: 普众电脑    时间: 2009-8-24 14:23
你可以进PE系统,然后直接分区就可以了
作者: 迷糊维修    时间: 2009-8-24 14:47
1.删除普通隐藏恢复分区:磁盘管理,在硬盘分区示意图中选中隐藏分区,点击右键选择“删除磁盘分区”即可。
   2.删除联想笔记本的LEOS:新一代的联想笔记本采用了被称为“LEOS”的一键恢复技术对硬盘数据进行备份,恢复,这个功能的实现是通过集成在BIOS中的一个程序和WINGDOWS下的一个接口软件相互配合实现的,即在硬盘上建立一个非隐含分区,进行主分区的备份,(也就是通常说的C盘),以便于文件系统破坏时一键恢复,普通的操作无法对C盘前的区域进行修改(大约为5G)要删除它,其实也不困难,先重启电脑,在出现LENOVO界面进按键盘右上角的“恢复/自定义”键,就会出现一键恢复的简洁界面,这里只有二个选项,一个是系统恢复,另一个是软件和驱动恢复,这时按“Shift+B”,输入密码“Lenovo”就会出现一键恢复的标准界面,在此界面选择卸载备份。如果以上方法无法解决,则可以使用启动光盘到DOS下,运行LEOS管理软件。键入LEOSTOOL/DB,把备份功能关掉,然后键入“LEOSTOOL/DLEOS”就能把联想备份系统删掉。
   3.删除ThinkPad的HPA:目前笔记本的HPA大都是采用PhoenixFirst-EareRecover软件建立的,自然用软件的组件来删除,对于ThinkPad系列笔记本,第一张恢复光盘的Recovery目录下就有这个组件—Fwdelete,要想删除HPA,必须先在BIOS里进行设置,进入Thinkpad笔记本的BIOS,依次选择“Security—PredesktopArea”将“AccessIBMPredesktopArea”设为“Disable”.然后用光盘引导到DOS,在DOS界面输入“Fwdeletedrv=0all”并回车,就可以将顽固的HPA删除,重新分区后你就可以使用全部的硬盘空间了。
  4.删除联想笔记本的HPA:有些联想笔记本的则需要采用联想的隐藏分区卸载工具Hddfunc/HPATool卸载,Hddfunc使用比较简单,用光盘引导到DOS模式,然后在DOS下运行“Hddfunc/d”命令就可以将隐藏的硬盘备份数据卸载,对于Hddfunc删除不了的HPA分区来说,就需要用到HPATool了,在DOS下键入“HPATool/clr”,就能将所能的模块记录全部清除。
   5.删除同方笔记本的HPA:同方的笔记本是通过一款名为(急救中心)的软件来建立系统HPA恢复分区,通常占用系统8GB-10GB,的硬盘空间,对于同方笔记本可在卸载(急救中心)软件后,利用UlockHPA将隐藏的HPA分区删除,方法是将系统用光盘引导到DOS模式,然后在DOS模式下运行“UlockHPA-d”,命令就可以将隐藏的硬盘备份数据区删除,然后重启电脑,利用PQMagi的分区软件即可使用被隐藏的分区了。(提示,当系统中USB接口插入了闪存或USB移动硬盘时,软件会失效,所以此项操作不能使用闪存引导系统)。
   6.通用HPA删除方法:HPA可以用MHDD硬盘工具的nh-pa命令删除,如果你的本本用前面的方法不能够删除HPA,你就可以试试MHDD的nhpa命令了,方法也很简单,只要运行MHDD,在主界面按“Shift+F3”选择硬盘,会出面硬盘列表,选择好硬盘(通常情况硬盘是主IDE通道的第一个IDE设备,选“1”即可),再输入“nhpa”,按“Y”即可。
   删除系统自带的恢复分区,无论是隐藏的还是HPA保护分区都有一定的危险性,可能会破坏系统数据,建议操作者在操作前事先做好备份工作,删除系统分区后,还要用PQMagic等工具新建军分区后才能使用删除出来的隐藏分区。
   通常帮别人删除隐藏分区的方法是:在dos状态下进入PQ分区魔术师(现在基本的光盘上都有这个吧?有时叫PM同个软件来的,只是叫法不同而已),马上可以看到隐藏分区了,把这个隐藏分区删除了,转移到C盘,增加了C盘的容量。
用一个好像是叫HPA的软件,删除隐藏分区。不过以后也就不能恢复联想的XP系统了,上网找找吧
作者: 清水岭子    时间: 2009-8-24 21:53
先说声谢谢,不过进pe是肯定不能删除的(能见隐藏分区就是不能删除)。用fhift+b能到一键恢复的标准界面,还不用密码,不过没得卸载备份这个选项。楼上朋友说的leos  软件是啥哟没用过,我没有也!不过这个电脑我装过xp是下了硬盘到其它电脑装的,说明这种电脑隐藏分区与BIOS有关。不过今天我还是给他弄了张联想盘装了个 喂死他  。讲究忽悠了下收了20块。但这个问题还是没根本的解决,希望能有人帮我,楼上的我也尽量去找软件试下,谢谢了!!!!!
作者: 唐枫    时间: 2009-8-24 22:26
你可以试着给联想客服打电话  800-810-8888
有时候可以收到事半功倍的效果啊
作者: 不懂拒绝    时间: 2009-8-24 23:49
拆了照样给你保。有标就怎么了,
作者: 吉林白山小赵    时间: 2009-8-25 09:28
那个分区不用删除的,你直接用XP完整安装盘,进去把所以分区都删除安装就可以了,等你做还原的时候,在安装下联想一键还原,然后还是用 Ctrl+B  进行系统备份就OK了,如果你不装联想一键还原的话,那Ctrl+B的还原也不好使,只能用别的一键恢复进行备份,我这就是做联想售后的,
作者: 清水岭子    时间: 2009-8-25 10:32
那个分区不用删除的,你直接用XP完整安装盘,进去把所以分区都删除安装就可以了——————是不是直接用xp装呀,这样装能行么,装到c盘么,ghost完了后就进不到呀,进去还是Vista呀!还原到不用,就是直接装xp是肯定装不上的,你说的是硬装xp么,哪到没有试过???
作者: 清水岭子    时间: 2009-8-25 10:42
再谢谢各位朋友,上面朋友说到给联想打电话,刚打了,不过咨询要购机时的发票号—**!!!!想问他还不得行也!!!
作者: 闵懿    时间: 2009-8-25 10:53
手动运行ghost,选择恢复到那个隐藏分区。这样试试看行不行。
作者: 清水岭子    时间: 2009-8-25 11:05
不行呀 防写的、
作者: 吉林白山小赵    时间: 2009-8-25 11:23
完整安装就可以了,进去安装的时候可以选择分区啊,把所有的都删除,安装就行
作者: 清水岭子    时间: 2009-8-25 11:31
有隐藏分区,删不了呀,删了还有。PQ.DM一分区就卡死,dos下用fdisk 能删,不过重启后又有了,删不脱哟。哎我是笨了点,麻烦能在说明白点么?
作者: 清水岭子    时间: 2009-8-25 11:35
还有进pe,能看到隐藏分区,我把cdef盘的东西都删光了,隐藏分区的就是删不了,说这是系统的重要信息无法删除!气死个人了,网上很多人都说跟BIOS有关,叫我找后面有个BIOS开关,我找了半天也没找到。楼上说的完整安装是Ghost还是硬装!
作者: 飞翔者    时间: 2009-8-25 11:37
删掉隐藏分区就可以了。如果不知道怎么删,就进行硬盘低格(运行几分钟就可以)就行了。
作者: 清水岭子    时间: 2009-8-25 11:52
楼上的朋友我还想问下,我在pe下看到的隐藏分区是最后一个盘,低格是格是格前面还是后面呢??要是是后面哪要格好久呀!!!
作者: 迷糊维修    时间: 2009-8-25 11:53
18# 清水岭子
既然你会用Fdisk那就删除非DOS分区,然后不要重启再创建主分区-扩展分区-逻辑驱动器-激活主分区-重启-用forman格式化(不支持快格),也能删除那个隐藏分区,我这样做过联想的机子,就是时间太慢了你试试
作者: 清水岭子    时间: 2009-8-25 12:06
激活主分区-重启-用forman格式化(不支持快格——————重启后就还原了也。还有forman是啥哟我没用过你说的是不是format哟。楼上的说到低格,要是隐藏分区真在最后160G要格好久呀,我在pe上看到的是最后个盘个。  谢谢大家哈!
作者: 张定文    时间: 2009-8-25 22:31
没用的我遇见过好几台这样机子 随便你怎么分区  重启电脑又还原到原来分区了 是装有磁盘保护软件的 海尔电脑就是这样  海尔服务还好 叫我把它里面的保护卸载了 在安装就 OK了
作者: 小道休休    时间: 2009-8-25 22:39
其实联想的现在机型基本都可以进PE之后GHOST的.笔记本的也可以不过要改硬盘模式为IDE,不然安装XP就会蓝屏.最好不要直接在DOS下GHOST,哪样很容易破坏隐藏分区,最坏的是把硬盘搞坏了.
要删除隐藏分区其实用光盘上的HPA这个软件也可以解决一部分的.
作者: 明月光飞    时间: 2009-8-27 14:47
对于品牌机的系统来说有点麻烦,不过还是可以的,隐藏分区不用删,也能装xp系统,你可以运行pq分区,或者直接安装手动版的xp系统再试试!
作者: 日新月异    时间: 2009-8-28 08:49
全部重新安装,大DOS下,用MHDD,F4选择硬盘,选择要操作的硬盘,在按F4,全盘扫描,用erase清空一下硬盘前面的数据,此时可以安装
作者: 清水岭子    时间: 2009-8-30 10:23
谢谢,  不过大楷真的好像隐藏分区在后面呢 !!160G的最后!!!我以前装这种电脑的时候都是把硬盘下到其它电脑上就能装!!
作者: 同创维修    时间: 2009-8-30 18:45
进DOS,光盘基本都带的,然后运行FDISK,可以用这个删除隐藏分区,并且破坏原分区表,之后可以用PQ分区,如果BIOS中可以选择硬盘模式建议选择IDE模式
我以前装联想,惠普之类的笔记本经常这样,基本都可以成功安装
有些类似海尔的恢复系统是刷在BIOS中的,无论怎么格都会还原到原来的样子,这些基本都有一个热键的,就是开机的时候按住那个热键,可以根据提示关闭或者删除隐藏分区
作者: 周未有空    时间: 2009-8-31 18:40
PQ应该能删除的
作者: 周未有空    时间: 2009-8-31 18:41
怎么还不能用呢
作者: 张德    时间: 2009-9-1 12:02
拆几机壳都不能保呢
好像有联想的专用系统下载呢
作者: 吉林白山小赵    时间: 2009-9-2 10:25
呵呵   随便找个完整安装的XP就可以,进去后,全是中文,除了C D E F 盘符,最下面的那个就是联想隐藏分区,也一起删除,之后在进行分区,然后开始安装就OK,不行的话你加我QQ   1704549   连接视频我说你操作
作者: 随意    时间: 2009-9-2 11:20
用光盘启动,然后用PQ。有无试过。
作者: 风雪无畏    时间: 2009-9-2 12:59
呵呵,用软件把隐藏分区的分区文件系统标识12改成07.应该就可以删掉了
作者: 清水岭子    时间: 2009-9-3 22:47
谢谢 了 机子  都收钱抱走了  是恢复的他原来的系统
作者: 书中一菜    时间: 2009-9-6 10:21
呵呵…………联想的我装的一般都可以随便装……
不过我主要是做HP系列的……
像CQ系列之类的……有的装XP要刷BIOS……
有的不用刷要用安装版引导……有的要找兼容SATA硬盘的ghost版本才可以装……
祝你好运!我以前刚装的时候也跟你差不多……到网上查,问HP工程师……可是他们说的都只是一个理论……跟本跟自己做的不一样……区别很大…………
作者: 新手学本本    时间: 2009-9-8 13:57
系统里也可以删的吧
作者: 电脑维修小文    时间: 2009-9-14 10:23
联想应该有个单子上面教你怎样删的。
作者: 缘乐    时间: 2009-9-14 13:47
撕了保修签也没有事,里面的随便一个东西坏了,拿过去都会保的,不用担心 了,把硬盘拆下来去装系统吧
作者: 谈话    时间: 2009-9-16 22:18
找师傅来帮你啦、
作者: 信通电子科技    时间: 2009-9-17 13:29
在DM里面先填下零  再用DM分区试下
作者: xuboming    时间: 2009-9-17 16:51
联想的隐藏分区在硬盘的末尾,其实不会影响分区的~
这个机器是不是原带的VISTA?PQ和其它工具识别不了啊?用Paragon Partition Manager
另外,联想HPA分区卸载的命令是: msetup /clr ,或hpatool /clr(以光盘应用程序名为主),联想服务站的光盘已经有一部分在网上能下载到
作者: 东旭电脑维修    时间: 2009-11-13 08:54
那个还原是写在BIOS里,,我遇到和你一样的问题,我DM了以后从装了系统还进联想的那个还原界面后来发现电池没电了,装了块新的设置一下就不出现那个还原界面了.
作者: 挨踢农民    时间: 2009-11-21 01:24
我修联想的机子,也经常遇到这种问题,只要用DM,把硬盘清零,或者低格到1%就可以分区了,,我都这么解决的,,,
