telsin 发表于 2024-7-6 17:34
有点像保护隔离的芯片,没有看到 适配器检测是哪个脚。这个芯片资料少
telsin 发表于 2024-7-6 21:02
别的电脑修过,充电 及 保护隔离芯片。供电,和适配器检测正常 就该出 线性电压,好多是6伏,然后输出 ACOK ...
u1557848 发表于 2024-7-7 12:58
谢谢,这个应该是好的。没有3v和5v电压,估计是另一个芯片rt8223的问题。
