标题: 联想2200 2203 报错 [打印本页]
作者: zhao5201006    时间: 2024-7-6 15:56
标题: 联想2200 2203 报错
怎么写都报错
作者: heimu    时间: 2024-7-6 16:15
风扇  报错    换个风扇就好!!!!!!!!!!!!!
作者: 心诚电脑    时间: 2024-7-6 16:31
这很明显是散热风报错啊 新手么
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2024-7-6 16:58
风扇报错,如果你说的不是风扇报错那个那就要用专门软件写序列号进去
作者: chentaowenxiu    时间: 2024-7-6 17:57
路过 学习下
作者: 永不放弃LYH    时间: 2024-7-6 18:00
EC程序问题或者换EC
作者: y0927    时间: 2024-7-6 18:22
风扇和COMS电池
作者: 啊牛    时间: 2024-7-7 05:43
BIOS和EC的序列号对不上
作者: kangxiuwen123    时间: 2024-7-7 11:06
先解决风扇报错
作者: 优嘉科技    时间: 2024-7-7 13:27
换完风扇再刷号
作者: cqdly2012    时间: 2024-7-7 14:39
2000 2203报错都是不会用写号软件和用错的
作者: yongfei    时间: 2024-7-7 15:23
楼上说的都没错
作者: 破小孩    时间: 2024-7-7 21:15
机器名称没有写对,名称有严格的要求,写错了不行,ThinkPad 写成Thinkpad都不行
作者: u1545703    时间: 2024-7-8 16:31
处理好了吗?
作者: zhao5201006    时间: 2024-7-9 17:46
u1545703 发表于 2024-7-8 16:31
处理好了吗?
没有哦,放在一边了。
作者: admig520    时间: 2024-7-9 19:06
风扇报错应该是楼主测试没插风扇
2203报错,我记得是写SSD上贴的一张贴纸上的序列号
2200是写后壳上的序列号
作者: u1545703    时间: 2024-7-9 23:01
zhao5201006 发表于 2024-7-9 17:46
没有哦,放在一边了。
风扇报错也没处理?刷BIOS也不行吗?
作者: 鲁鹏维修    时间: 2024-7-10 15:58
先找一个好机器的号写进去看一下
作者: Cy981012    时间: 2024-7-11 10:09
楼主是换了EC吗,我上次有个机器有BIOS密码,换了EC后就出现在跟你这个一摸一样的故障。后面就把EC换回去,重新解密了
作者: 1225322502    时间: 2024-7-11 10:35
风扇报错
先处理
作者: 会员1113283    时间: 2024-7-11 13:19
这不是明显的风扇吗?先干风扇在搞bios   楼主光想挣快钱 了,、
作者: qingtian742    时间: 2024-7-11 15:34
这种故障还是没有遇见,不过先把风扇换了,再说别的。
作者: huahua7520    时间: 2024-7-12 09:02
很明显换过EC ,换过2次  都是报错  每次开机滴滴滴叫  很烦人,好像软件可以写    没搞过
作者: 红警电脑维修部    时间: 2024-7-12 09:08
风扇和COMS电池
作者: cslxh2006    时间: 2024-7-12 15:41
这种正宗的IBM就是更复杂 一点。
作者: u1460053    时间: 2024-7-12 18:35
处理好了吗?
作者: zhao5201006    时间: 2024-7-13 17:50
EC烧了 换了就报错,没写好。
u1460053 发表于 2024-7-12 18:35
处理好了吗?
没有哦。。。
作者: huahua7520    时间: 2024-7-13 18:16
zhao5201006 发表于 2024-7-13 17:50
EC烧了 换了就报错,没写好。
TB买的 写程序的, 遇到2次了 报错,  第二次 客户自己搞好了  应该是用什么工具 写了串号什么的
作者: 龙少恒良    时间: 2024-9-9 14:37
我今天碰到一台2203
