ZXCVWtest
标题: MSI B250M-E MS-7A74 VRE 1.0不触发维修 [打印本页]
作者: dwp740227    时间: 2024-7-6 11:01
从这里看,要先出5VDUAL,再出3VSB,
需要PCH_SBDRV为低电位,实测为5V,不正常。往前查,
换了U32 UP7501 好了,实测PCH_SBDRV电压为3.3V,也是可以的,低于5V。
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2024-7-6 11:54
这个信号是5v待机。
作者: chentaowenxiu    时间: 2024-7-6 17:56
路过学习一下
作者: y0927    时间: 2024-7-6 18:25
这个电路以前不是用芯片的吧,现在搞这么复杂
作者: chenyang31    时间: 2024-7-6 22:37
鉴于U32的位置,我估计是拆装主板时候螺丝刀怼烂的。
