标题: 一进GOHST立刻关机 ms-7036 [打印本页]
作者: 理工小强    时间: 2007-8-20 18:45
!SOS!
我的电脑是联想开天M6200,主板为L-I915M(MS-7036),硬盘为SATA接口。
无法使用GHOST,一进入马上关机,甚至安装DELL的系统也关机。
BIOS中加载默认配置一样不行,防病毒选项也已禁用。
万分感谢!
作者: 钟景刚    时间: 2007-8-20 19:02
是GHOST,老大
这个应该是主板的问题,我也遇到过,同一型号同一批主板,其中只有一块是这样,无语中~~~~~~~~~~~~~~
作者: 风云工作室    时间: 2007-8-20 19:06
联想装GHOST有的不稳定!换原版试!
在注意硬件方面,散热和兼容性!
作者: 心在飞翔    时间: 2007-8-20 19:07
请你用排除法确定是主板问题后再来问。
作者: wangzhijun    时间: 2007-8-20 19:23
品牌机,难搞。
期待结果。
作者: 极品菜鸟    时间: 2007-8-20 19:48
不会吧联想的风扇也会装不好?关机的规律是怎么样,比如说多长时间,或都一运行某种程序等等最好能讲清楚
作者: 理工小强    时间: 2007-8-20 21:20
谢谢支持
Everest测得的温度在58度上下,但主板BIOS中显示为七、八十摄氏度
风扇应该没问题,明天再检查一下硅胶
系统用原版的是可以安装,而且只能用原版的(联想的系统盘没试过)。
但是每次出问题,重新安装的周期太长了,所以一直想用GHOST
至于兼容性应该是没问题,品牌机
有用IDE接口的硬盘试过了,甚至不接硬盘在PE里面加载GHOST也关机
另外,使用原配的两条内存条经常会蓝屏(过保修期了),现在只使用一条
运行的程序有 Office、Nero、Cool Edit(音频处理软件),外加2、3个播放器
开机、关机个人感觉正常
作者: 郁闷的精神病    时间: 2007-8-20 21:37
我感觉不想硬件问题。楼主有结果了么?
作者: 心在飞翔    时间: 2007-8-20 21:42
个人认为这种故障,要先用排除法来确定才可以。
不要用想当然来解决问题。
作者: 石金山    时间: 2007-8-20 21:51
如果用排除法来确定,最好首先换内存试试。
作者: 周酷儿    时间: 2007-8-20 21:53
老大,联想是有这样的机,有的是不能用GHOST装的,换一个别的装一下
作者: 理工小强    时间: 2007-8-20 21:56
用手摸风扇散热片不会烫手
内存换过了
也不行啊
作者: 理工小强    时间: 2007-8-20 21:59
搞笑的是,最初是可以用GHOST的
大约一年半之后发现不能GHOST了
作者: 黄梓浩    时间: 2007-8-21 00:02
在BIOS是有一项是可以调的,我碰到过好多回用GHOST装不成功的,在BIOS里调过来就可以了,具体那一项我说不准,我看到就知道,现在手头没有那种板看,请楼主在BIOS里查仔细点,BIOS中加载默认配置是不一定行的,必须手动调.
作者: winer336    时间: 2007-8-21 00:17
7036的就是这样,有的用一段时间后就会出现这种情况,放电,刷bios,加热南北桥都好过。这板还有个毛病cpu座爱出风头
作者: 华易电脑科技    时间: 2007-8-21 00:17
碰到过网吧机器的板子有这样的问题,换了板子就OK了,,
作者: 麦柯希穆    时间: 2007-8-22 11:32
电脑内部清洁不好,把所有的风扇和散热片作好清洁,并注意下电源清洁和电源内部的电路有无异常,一般这样的问题应该可以解决了,我遇到过多次这样问题,这方法能解决大部分的
作者: 风紧扯乎    时间: 2007-8-22 13:38
我有一次也是这样,机器进系统用着正常,但就是很慢,所以想做ghost,但每次都是一运行或者运行一半就自动断电了,后来打开机器一看,是风扇架上折了一头,风扇扣不紧了.好象是系统可以降低CPU速度来达到降温,而DOS下面就没有,一运行对CPU大量数据操作的软件就会温度过高.用安装盘安装会不会也有系统下面那样降温的作用哩,这个就不清楚了.
作者: 维修使者    时间: 2007-8-22 13:40
把所有的连接线拔掉用自己的CPU,内存,显卡保证不蓝屏死机
然后一步步安装
作者: wyhh    时间: 2007-8-22 13:47
会不会是硬盘的问题呀!!!!有的硬盘能装系统,但GHOST就不行了,先换个试试
作者: 房生    时间: 2007-8-22 14:30
对GHOST就挑板,要不换个最新的GHOST试下。
作者: geming80    时间: 2007-8-22 21:46
搞好过同一型号的板子,有的能ghost,有的不能ghost,后来把不能g的主板Bois刷成能G的板BIOS后OK..
作者: 孤独的风    时间: 2007-8-22 21:55
个人感觉是硬盘问题
品牌机的硬盘里一般保留了一部份容量,用来装一些厂商软件,
会不会是硬盘里那个保留区域的软件只“认”原系统盘,对其它 的安装盘“排斥”呢?
低格!
作者: 孤独的风    时间: 2007-8-22 21:57
至于用原盘安装系统频率较高的问题,
我想应该还是硬盘有问题
试着碎片整理一下,开机时用系统磁盘医生扫描一下,
不行再用效率源检查一下,是不是硬盘上有坏道了?
作者: 晓建    时间: 2007-8-22 22:12
应该是软件问题,另外,同灰尘导致的漏电有关,建议先进行好好的清洁一下主板再试.
作者: hopewin    时间: 2007-8-23 00:05
换CPU..................................................!
作者: 猪儿    时间: 2007-8-23 00:17
用GO就会关机,在DOS下能安全运行????本人认为不是显卡就是软件问题
作者: 风雨者    时间: 2007-8-23 08:00
作者: 一剑    时间: 2007-8-23 08:09
ghost并不适合所有的机器,有些版本与你的主板,显卡,CPU,还有硬盘都有可能会出现不兼容的错误,这是本人上千次的使
作者: 果先生    时间: 2007-8-23 08:37
这种问题一般有两种原因:一是BIOS设置项的设置问题,对于用SATA硬盘作为系统盘的情况,在BIOS中要进行正确的设置才能正常地使用GHOST。二是GHOST的版本问题,尽量使用较新的GHOST版本,这样,成功的可能性要大一些。
作者: 我爱一棒槌    时间: 2007-8-23 14:39
我原来也是遇到这种问题,不过是品牌机的板子,刷个BIOS就好了,品牌机有这样的毛病,给你做个参考!
作者: 菩提疯子    时间: 2007-8-23 16:10
硬盘是IDE口的还是串口的?
串口硬盘用ghost会出现死机等现像!
不过现在ghost11好像解决了!
作者: 李学明    时间: 2007-8-23 19:53
极有可能是板子的问题,我也碰到过,先清CMOS试试,如果不行,那得找人维修了。
作者: 济宁    时间: 2007-8-23 21:05
品牌机,难搞。
期待结果。
作者: 曹电脑维修    时间: 2007-8-24 09:31
本人所见,看看是不是CPU风扇下面的灰层太多了,把搞清理哈应该会好的,遇到的很多了!!!
作者: 笑哈哈    时间: 2007-8-24 21:40
有些主板,蕊片不支持ghost比如说asus的M2V
作者: 满腔热忱    时间: 2007-9-3 14:22
啊,  楼上的,真的吗? ASUS的有不支持GHOST的啊! ASUS还有哪些不支持GHOST啊!能多说几个吗?  谢谢啊!
作者: 满腔热忱    时间: 2007-9-3 14:25
作者: 满腔热忱    时间: 2007-9-3 14:27
没有搞好,刚才发现网页没有跳转,就多按几下,就成这样了,  不好意思啊!
作者: 可乐加冰    时间: 2007-9-6 01:06
对BIOS放电和重新刷新程序再试试吧
毕竟原来是能GHOST的
现在不能GHOST了总是出了问题
作者: 沧海无颜    时间: 2007-9-8 22:07
我觉得应该是散热的问题,BIOS都检测7,80度了,不出毛病都怪了。
作者: 理工小强    时间: 2007-9-18 20:10
把主板能拆的都拆过了,清理下灰尘,并把BIOS放电后居然可以g了
我也搞不懂到底是哪的原因
谢谢支持
