标题: DA0ZQPMB6C0 开机3-5秒掉电 [打印本页]
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-7-4 14:37
宏基 4520
板号:DA0ZQPMB6C0 REC:C
拿到板后打值无明显短路,
插可调电源,待机电流0.012,3 5V LDO 3 5 正常,触发后电流跳变到0.825左右回落到0.702左右掉电,
在掉电前用示波器能捕获到 EDID读屏信号,初步证明是亮机后掉电。
BIOS已刷过多个无效,
其中用MANON对比各供电发现是MANON先掉,但当对比到PWROK_EC时,发现是PWROK_EC先掉,
用PWROK_EC做参考基准点二通道,经过对比发现还是PWROK_EC先掉。
正在努力排查中,
在网上下载的点位不知道用什么软件打开,现在这个点位打不开,不知道是什么原因。
ZQP-01.brd
176.67 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ZQP-01.con
1 Bytes, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
4520 DA0ZQPMB6C0.pdf
931.44 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
宏基4250 集成CPU 集显 板号DA0ZQPMB6C0 REV-C U12.bin
2 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-7-4 14:51
补充下:1。不插内存不掉电,2.CPU升温很快且温度高,3.一修机未进水。
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-7-4 14:53
附:测到的读屏EDID信号
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-7-4 14:58
温控电路已查过,不是温控电路引起的,基本已排除
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-7-4 15:08
待机时用示波器测BIOS的 1 2 5 6脚一直有持续的波形,
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-7-4 15:12
且掉电是掉到无待机电流,但万用表测 3 5V电压正常,示波器测试3 5V待机电压发现掉电前后电感前端波形明显相差很大,正常时波形多,掉电后很稀少。
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-7-4 15:41
1ICH_RSMRST#   2PWROK_EC
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-7-4 16:09
1HWPG  2PWROK_EC
作者: 小博士123    时间: 2024-7-5 01:10
换个屏幕试一试
作者: 1779195087    时间: 2024-7-5 01:50
热成像照一下,有奇效
作者: u1542965    时间: 2024-7-5 03:44
会不会是3.5v二级后继有短路,导致掉电保护?
显示模式是独显还是混合?
读屏以后就应该还开启背光和屏供电了吧?会不会是屏供电开启有问题?会不会是背光?不知道不知道不知道不知道……好难
作者: 元英小弟    时间: 2024-7-5 06:26
你直接断开PG 看EC这边PWRGD EC还掉不掉啊 这HWPG没问题证明供电跟PG没问题
作者: wangyjkang    时间: 2024-7-5 07:40
刷bios 大概率会好
作者: zhao5900    时间: 2024-7-5 08:55
先刷几个BS  在换EC
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-7-5 17:38
zhao5900 发表于 2024-7-5 08:55
先刷几个BS  在换EC
BIOS刷过,现在刷的这个网上说是已有人验证BIOS是正常亮机的,EC没有
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-7-5 17:46
wangyjkang 发表于 2024-7-5 07:40
刷bios 大概率会好
这款BIOS刷了有人验证过正常亮机的
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-7-5 17:47
1779195087 发表于 2024-7-5 01:50
热成像照一下,有奇效
没有这高大上设备:热成像
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-7-5 17:48
显示模式是独显还是混合?
读屏以后就应该还开启背光和屏供电 ...
这款是集显,没有独立显卡
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-7-5 17:49
显示模式是独显还是混合?
单板 ,无其它设备
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-7-5 17:50
HWPG 基本已排除,几个PG全部断开试过,还是一样掉电
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-7-5 17:58
这两部分电路:1.温控电路  2.时钟芯片电路已经查过,掉电前是正常的
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-7-5 22:21
HWPG 部分的都断开试过一样掉电
作者: VXdTOHZ3    时间: 2024-7-6 00:23
已经是高手了,加油!仔细看看二次供电。
作者: 元英小弟    时间: 2024-7-6 00:36
ECPWROK跟CPU RESET对比一下 你这个跟PG没关系了 是后面先掉
作者: jsxzcy123    时间: 2024-7-6 12:40
路过学习,
作者: telsin    时间: 2024-7-6 17:26
路过学习。下载别人的BIOS需要配置ME 吗
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-7-6 23:12
CPU_COREPG 与 PWROK_EC 对比过是PWROK_EC先掉,按现说PWROK_EC都掉了,SB_PWRGD_IN必然会掉,
现在可调电源卖掉了,等到可调电源到了试一下,按现说你说的SB_PWRGD_IN与PWROK_EC对比意义并不大。
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-7-6 23:15
打错字了:按理说
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-7-7 09:38
此板目前没有CPU风扇,不知道这个风扇电路有没有影响掉电,这个FANSIG信号去到了EC,是不是EC需要检测到正确的风扇转速信号,暂时不得而知。
作者: u1557746    时间: 2024-7-8 12:15
作者: great1986    时间: 2024-7-8 23:05
CPU的大电容看一下
作者: xj3121    时间: 2024-7-9 09:12
liupinganxinkej 发表于 2024-7-7 09:38
此板目前没有CPU风扇,不知道这个风扇电路有没有影响掉电,这个FANSIG信号去到了EC,是不是EC需要检测到正 ...
有可能的,从前有过这样的 ,具体品牌型号忘记了,检测不到风扇转动信号就直接关机的
作者: lz5488    时间: 2024-7-9 11:11
CPU电容换个试试
作者: 鲁鹏维修    时间: 2024-7-9 11:26
看到这个贴子,又回到了以前修掉电时间,一个信号一个信号的对比,
作者: u1558058    时间: 2024-7-9 16:05
示波器修机就是牛
作者: chenjm86    时间: 2024-7-9 16:30
带示波的贴子就不是我这级别看得懂的了
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-7-9 18:03
SB_PWRGD_IN  PWROK_EC同时掉
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-7-9 18:05
1.SB_PWRGD_IN 2PWROK_EC.经对比同时掉
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-7-9 18:30
1.SB_PWRGD_IN 2PWROK_EC.同时掉,拆除U8后PWROK_EC还是会掉电,于是在拆除了U8的情况下,将2脚与4脚短接,试了一下还是会掉电。
经示波器测量基本得知:是EC收到什么异常或条件不满足,强行拉低了PWROK_EC这个信号,使整机掉电到无待机电流状态。
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-7-9 18:34
拆除了U8,短接2  4脚
作者: 速维芯科技    时间: 2024-7-9 18:36
干 下PCH 有惊喜  加焊
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-7-9 18:38
这个不清楚
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-7-9 22:25
速维芯科技 发表于 2024-7-9 18:36
干 下PCH 有惊喜  加焊
不是专业电脑维修人员,不具备BGA等焊接技术及设备。
作者: 宏博硬件    时间: 2024-7-10 11:41
楼主 解决了吗 我今天也遇到了
作者: rainer    时间: 2024-7-10 13:06
感谢经验分享
作者: u1482635    时间: 2024-7-11 10:38
路过,看了一下。看不点懂。
作者: 15071354008123    时间: 2024-7-11 15:24
开关很有可能
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-7-12 14:50
宏博硬件 发表于 2024-7-10 11:41
楼主 解决了吗 我今天也遇到了
这个板应该是桥或者CPU空焊可能性很大
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-7-12 15:03
今天继续研究发现:在安装小铝片散热器时不小心碰到内存槽处,怕搞短路了,结果电流停留在0.200左右不动,在不装内存的情况下坚持了1分钟左右不掉电,
来回翻板测试,用内存卡测试无内存复位,但在反复翻板和按压CPU时发现每次触发电流到0.188左右要(停留)等待1--2秒钟然后电流跳变到0.9--1.02左右掉电,此时用红外测温仪测试CPU表面温度最高达78度。
在这个过程中:PWROK_EC 也不掉了,U8的4脚SB_PWRGD_IN也有3.3了。
从这几天的检修基本认为:此板PCH  CPU虚焊的可能性很大。
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-7-12 15:06
15071354008123 发表于 2024-7-11 15:24
开关很有可能
上次有个板怕开关漏电影响,结果拆除无效。
这种开关影响掉电的可能性应该不是很大。
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-7-12 15:13
还有这个板没有CPU散热器及风扇怕会因过温而影响判断。
作者: 13119515636    时间: 2024-7-12 16:49
技术不错
作者: 13119515636    时间: 2024-7-12 16:50
多谢分享
作者: 724980434    时间: 2024-7-15 01:46
哎呦 我居然看完了   这种机子 我都是总三板斧的  不是它死 就是我死
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-7-16 19:36
还是你的方法管用,哈哈
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2024-7-17 14:02
点位下载了.打不开.什么鬼
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-9-2 15:17
1.SB_PWRGD_IN   2.PWROK_EC
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-9-2 18:50
反复重启:内存复位不正常波形
作者: kingabc    时间: 2024-9-2 19:23
CPU加个330电容就好了,
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-9-5 09:42
kingabc 发表于 2024-9-2 19:23
CPU加个330电容就好了,
你厉害
试一下
