技嘉H81M-S1闪屏后掉电。
drk928
2024-7-3 14:55
技嘉H81M-S1闪屏后掉电。
(91.2 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2024-7-3 14:52 上传
主板:技嘉H81M-S1
故障:
主板故障开始是闪屏,便插了张独立显卡继续用,用了几个月,直接开不了机了。维修过程中,CPU,内存都换过,加焊过主板南桥,都没用。开机一调显示就掉电。有时候能进系统,一小会儿就死机了。
通过查论坛学习发现
南桥附件一个丝印K72
三极管
,发现CE两级电压并没有完全导通,C级是3.3V 而E是2.5V,B级连了个电阻另一端是5V,正常这个NPN三极管肯定导通了。于是换了一个,居然好了。直接顺利进系统了。。。原来这个小零件就是给显示输出供电的。
freecrane
2024-9-30 10:44
不错的经验,手里一块I81HM,上电重启,还没找到原因
