华为xpro开机后反复重启三次,到蓝屏一次,再到正常使用,什么原因?还能不能修?
VXkaGxuS
2024-7-3 11:22
华为mete bookxpro2019i7独显的笔记本,冷机开机的时候总会重启好多次,蓝屏几次,然后正常使用,只要控制温度不超过90度都能正常工作,哪位大咖能修类似的故障,或者告诉什么原因,谢谢!
刹那永恒、
2024-7-3 11:36
估计是cpu问题
VXkaGxuS
2024-7-3 17:37
刹那永恒、 发表于 2024-07-03 11:36
估计是cpu问题
坏了,还是虚焊
刹那永恒、
2024-7-3 18:39
虚焊的可能性小,一般是核心坏了。可以重新植球试试,可能会好,但是就算好了也用不久,最好是换一个。
VXkaGxuS
2024-8-13 16:29
啥问题都没有,你把硬盘和硬盘座的金手指擦擦,就好了
