ZXCVWtest
标题: 华硕H61M-K主板无显示 [打印本页]
作者: 江风依然    时间: 2024-7-2 16:22
标题: 华硕H61M-K主板无显示
         开机风扇一转一停,无限重启。在启动时测试各电压正常,PCI-E*16的复位和时钟的电压也正常。怀疑CPU无复位,用1155假负载测试,CPU复位在0.5V左右,还不稳定。        在迅维网下载一张对应的点位图,仔细分析,怀疑PQ61损坏,因为栅极0.3V,漏极0.5V也不稳定!    果断拆掉PQ61,在开机已经亮机,OK
作者: liuguangsong    时间: 2024-7-2 19:16
牛,要是我就不修了,主板不值钱了
作者: 江风依然    时间: 2024-7-8 11:48
各位坛友,此贴更新!!!用了几天后,故障重现。经过进一步检查,PQ32有压降,电压只有1.38V,旧版拆一个MOS管代换后,电压为1.48V。有了几天了,故障未再出现。
作者: weiyang8765    时间: 2024-7-13 14:25
虽然板子旧了,但是学习主板供电的原理和顺序还是很有价值的
作者: 江风依然    时间: 2024-7-13 17:06
对的   我出于对主板维修的热爱
作者: 海汉    时间: 2024-7-14 14:55
下载一张对应的点位图,仔细分析
作者: 江风依然    时间: 2024-7-15 08:49
不太会分析
作者: 曹凯电脑    时间: 2024-7-15 10:01
厉害 感谢分享
作者: xz715736527    时间: 2024-7-30 20:33
我也有一块 开机风扇一直转,短接也能关机就是不显示
