ZXCVWtest
标题: B85M-F不触发维修 [打印本页]
作者: zwjxidian    时间: 2024-7-1 15:04
标题: B85M-F不触发维修
接同行一块华硕B85M-F主板,说是bios有问题有时开机有时不开机,接手后测试发现不触发。发现IO腐蚀严重,先清洗IO然后加焊,还是不触发。查待机条件满足,然后按开关,发现IO输入脚跳变正常,高-低-高,输出端跳变不正常,3.3v-1.8v-3.3v,发现输出管脚通过3.3V上拉电阻OR935输出到桥,测量电阻阻值异常,更换电阻开机正常。
作者: 钢铁直男    时间: 2024-7-1 15:06
毫无压力啊- -!简直捡钱捡到手软
作者: u1457162    时间: 2024-7-1 15:34
挺轻松的啊
作者: FY1234FY    时间: 2024-7-1 17:37
谢谢,楼主分享上传维修经验!
作者: a215834393    时间: 2024-7-2 10:25
重点是图纸,n种情况都知道是咋回事。
