V星G31一开机风扇转了几秒就断电???
芬爱永远
2009-8-24 10:46
V星G31一开机风扇转了几秒就断电是不是供电线路有问题啊。。要怎么检查呢?
猥琐男
2009-8-24 10:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
飘逸啦啦队
2009-8-25 17:31
我也是这样的,按你说的把4pin的拔了,就不关机了,那现在要怎么修啊,我是华硕m2n-x的主板
心哥
2009-8-26 11:34
查下:
ATX电源接V星G31主板的12V供电接口线路和CPU的VID线路有没有断路和短路
盱眙桂林
2009-9-1 09:56
断电后查绿线电压是多少
茗涵
2009-9-1 22:21
碰到2次,分别是电源坏和内存不好
只是个参考思路。不一定雷同的
谈话
2009-9-1 22:29
可能是12V短路啦
盘古阿太
2009-9-7 11:58
前几天帮一个公司修电脑,也遇到跟楼主类似情况,后来我给换了个新电源,OK
拆开原来的电源,好多电容爆浆
芯起点
2009-9-7 13:09
换个电源试一试,多半是电源的问题。
八零三一
2009-9-7 17:06
8#
盘古阿太
利害, 是什么电源这么牛!
阳光鱼
2009-9-12 08:18
我修的一个电脑也见过这种情况,换一个电源就OK了。说明电源有问题可能会引起这种情况!你不妨也试试?
宗英
2009-9-12 09:04
可能是电源问题吧
郑金勇
2009-9-13 23:55
12V功率不够
熊和娇娇的故事
2009-9-14 13:06
我也遇到过这种问题 结果是换的主板
周晶波
2009-9-14 14:20
你查下cpu供电
秦长城
2009-9-15 17:13
建议先换电源再检查主板
周晶波
2009-9-22 15:12
不像是电源,应该是主板有短路!
暮春蚂蚱
2009-9-22 16:42
前几天修同样的故障是IO挂
蓝海缥缈
2009-9-22 16:47
V星G31应该还在保修期吧?为什么不拿去保修呢?
冰封赋
2009-9-23 16:30
12v短路,查下供电电感跟MOS管,一般 都是MOS管击穿导致
蓝天天电脑
2009-9-25 10:16
你是搞主板维修的吗?是的话电源问题就不用说了,不装上CPU看看,是CPU假负载看看电压是否正常,看看各个部位的电压是否正常。
西门泪
2009-10-7 14:29
CPU风扇没装好,CPU过热保护,开机几秒也会全段电。
金星
2009-11-1 12:57
建议先换电源,电源质量不过硬,会引起很多莫名其妙的问题!
金星
2009-11-1 12:59
如果换一个可靠的电源,还是依然如此的话,再查主板、内在!
东泽主板
2009-11-13 13:13
12V短路的多,查MOS管
一品带刀
2009-11-13 16:56
小弟阅读了
镜泊湖
2009-11-13 18:20
有可能开机按钮按下后卡住没复位。
终极一刀
2009-11-13 20:14
cpu先查一下吧,12V供电
张艳雷
2009-11-14 23:02
电脑 或 开机键,我都遇到过!!
电脑迷读者
2009-11-15 01:06
我的也是 不过我确定出问题是U虚焊了 没有工具 没法加焊 就把板子压到变形 但是压的变形了 竟然点亮了 贼兴奋 呵呵
情难独终
2009-11-18 18:20
有时COMS电池没电了或者内存没插好也这样。
汪乃军
2009-11-21 19:19
真是受教了,原以为电池没电应该不打紧的呢?
芯起点
2009-11-22 11:00
还是先换个电源,要不就是主板有短路的问题。
腾信电脑
2009-11-22 11:27
很可能是CPU供电有短路的情况,这个问题很多板子都有这个问题
金属光泽
2009-11-23 06:57
我遇到的有 MOS管击穿 电源管理IC CPU脚座 过孔不通 这几种情况会这样!
南锐
2009-12-4 17:03
对, 12V短路最有可能
闭上心跳
2009-12-5 10:56
先短掉pw-on reset .再检查温度
苹果三代
2009-12-11 18:17
不装CP[U风扇试试年,CPU风扇很容易短路。导致开机时加电一下就断电而自动保护。
查遍主板上的所有MOS管是否G、D、S极阻值明显偏低。有则排除故障
小猪快跑
2009-12-11 20:14
难说,一般用替换法,先易后难,先看看是不是CPU不支持,查电压有无短路 再换电源,再换内存,一样样试试咯
华枫在线
2009-12-12 21:19
大部分原因应该是电源问题
