ZXCVWtest
H510不触发维修
zwjxidian
2024-6-30 11:42
H510不触发维修
接同行一块SOYO H510 主板,说是顾客电源线插错了,主机电源爆了,然后换了电源也不触发。接手以后,测各大电感对地二极体值均正常,目测没发现烧毁的芯片。上电触发开关没有3.3VSB,没有图纸,只能盲测。在测U44输入电压时发现电压一直往下降,然后往上排查U21输出3.3V同样一直往下降,最后追查到U2(丝印S0),发现该芯片7脚高电平,这个控制5V 5VSB切换的,均论坛里的资料描述,该管脚应该为低电平,换了一个芯片(UP7501)还这样,然后排查发现该管脚还连着一个场管丝印是72KCG,然后把该场管摘掉成功亮机。下面几幅图是亮机后测得的电压,供大家参考
FY1234FY
2024-6-30 12:06
谢谢楼主分享维修经验。
jtyooooo
2024-7-2 12:11
感谢楼主分享维修经验
