标题: 联想R7000P2020H板号NM-D281 [打印本页]
作者: u1553810    时间: 2024-6-29 17:07
联想R7000P刚拿到是键盘用不了 所有键都用不了  但是那个还可以用FN+空格调背光
想着是键盘坏了
于是调了一个键盘试试发现还不是行
想着io问题换了个io
键盘还是一样 这个机器客户说进过可乐
求大神指点迷津
作者: u1530745    时间: 2024-6-29 19:13
看看波形正常不
作者: 锋芒惭现    时间: 2024-6-30 09:30
这键盘有独立芯片控制,还是找专业人员修吧
作者: u1553810    时间: 2024-7-1 10:23
键盘是没问题的直接换了个新的还是一样
作者: 奏奏奏奏奏    时间: 2024-7-1 10:30
换键盘控制芯片
作者: u1553810    时间: 2024-7-1 10:52
独立芯片什么型号的啊?
奏奏奏奏奏 发表于 2024-07-01 10:30
换键盘控制芯片
芯片什么型号?
作者: 衡阳天河    时间: 2024-7-1 11:09
别超修超坏
作者: 阿伟死了    时间: 2024-7-1 14:40
FL电感∶在想我的事?
作者: 蘑菇蘑菇    时间: 2024-7-1 15:17
看看进水位置有没有断线
作者: u1553810    时间: 2024-7-1 15:42
阿伟死了 发表于 2024-07-01 14:40
FL电感∶在想我的事?
请问这与电感有联系嘛?
作者: u1553810    时间: 2024-7-1 15:43
蘑菇蘑菇 发表于 2024-07-01 15:17
看看进水位置有没有断线
没有断线的地方 都挺好的
作者: u1460084    时间: 2024-7-1 18:49
通病改USB的那个吗?
作者: 刘家魅力    时间: 2024-7-1 19:52
没记错的话ec右边有个四条腿的并排电感  去了  直连。就可以了。  可能位置记错了  但肯定是电感的问题
作者: 冯光炽    时间: 2024-7-1 22:43
这款机不是有一个键盘芯片吗?应该是它坏了。有条件的可以先刷它的程序看看先,不行就要换掉,芯片带程序的哦。
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2024-7-4 12:33
你还是直接测下键盘接口链接到哪里的,看下阻值是多少有无相同
作者: u1545703    时间: 2024-7-18 07:47
键盘不能用,芯片供电正常吗?
作者: 陈三公子    时间: 2024-7-18 08:01
这类通病论坛有过很多案例,先去掉LI23排感分别直连两条USB数据数,不行切断它改到一路闲置的USB上(如后置的TYPEC的USB2.0的线路上),按通病处理后不行再换控制器UI22。论坛上要常看看别人的案例,搜索案例,大家都是这样过来的。
作者: u1553810    时间: 2024-7-24 10:37
能力有限更换了键盘控制芯片就好了
作者: huiwu21    时间: 2024-7-24 16:35
谢谢分享,学习下
