设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板BIOS
求Dell Precision Tower 7810 BIOS 启用TPM方案
返回列表
查看:
590
回复:
会员1557007
会员1557007
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2024-6-28
精华
狗仔卡
发表于 2024-6-28 19:11:41
显示全部楼层
阅读模式
来自: 北京朝阳 来自
北京朝阳
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
求Dell Precision Tower 7810 BIOS 启用TPM方案 是不是可以刷工厂BIOS就能启用? 主板带TPM但BIOS屏蔽了!
BIOS
iOS
主板
DELL
相关帖子
Lenovo S15 G2 ALC BIOS
七彩虹将星X15 板号6-71-np700-d02 i7-11700H 3050Ti显卡BIOS,已验证开机快。
分享一个NM-E471板号的点位图
小新PRO 14ACH 2021 20V击穿5V
联想M830z-Gen2-N000 BIOS
机子是惠普445R G6 版号DA0X9KMB8E0
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员1334300
会员1334300
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2021-4-22
精华
狗仔卡
发表于 2026-2-24 21:48:26
显示全部楼层
来自: 亚太地区 来自
亚太地区
豆包的回答:
Dell Precision Tower 7810 主板自带 TPM 硬件但 BIOS 被屏蔽时,优先尝试官方 BIOS 设置与官方 BIOS 刷新,不要直接刷 “工厂 / 修改版 BIOS”,风险极高。下面给你完整、可执行的启用方案。
一、先确认:你的机器是否真有 TPM 硬件
关机断电,打开机箱,在主板上找 TPM 芯片 / TPM 插针 / TPM 模块(通常是小方形芯片,或标有 TPM 的插针座)。
开机按 F2 进 BIOS → Security → 看是否有 TPM 1.2 / TPM 2.0 / Firmware TPM 选项。
有选项但灰色 / Disabled → 是 BIOS 屏蔽,可尝试解锁。
完全没有 TPM 相关菜单 → 可能是硬件未安装 / 未激活,或 BIOS 版本过低。
二、官方方案:先做这 3 步(最安全)
1. 升级到戴尔官方最新 BIOS(最关键)
Precision 7810 早期 BIOS 常隐藏 TPM 选项,刷官方最新 BIOS 大概率直接解锁。
下载地址:Dell 支持页 → Precision Tower 7810 → BIOS → 下载最新版(如 Axx)。
刷新步骤:
备份重要数据,暂停 BitLocker(如有)。
运行 BIOS 升级程序,按提示重启自动刷入。
刷完再进 F2 BIOS → Security,看 TPM 选项是否出现。
2. 官方 BIOS 启用 TPM 路径(刷完新版 BIOS 后)
开机按 F2 进入 BIOS 设置。
进入 Security → TPM 2.0 Security / TPM Security。
选择:
TPM On / Enabled
版本选 TPM 2.0(优先)或 1.2
按 F10 → Save and Exit 保存重启。
Windows 验证:Win+R → tpm.msc → 看 “TPM 已准备好,可以使用”。
3. 若仍无选项:检查 BIOS 隐藏开关 / 跳线(7810 常见)
部分 7810 主板有 TPM 硬件跳线 / BIOS 隐藏开关:
关机断电,打开机箱,在主板上找标有 TPM_EN / TPM_JMP 的 2–3 针跳线。
把跳线帽从 Disabled 换到 Enabled 位置。
通电开机,再进 F2 BIOS 看 Security 菜单。
三、关于 “刷工厂 BIOS / 修改版 BIOS”:风险与建议
1. 能不能刷 “工厂 BIOS” 解锁?
戴尔官方的 “工厂 BIOS” 就是你在官网下载的版本,刷官方最新 BIOS 就是最稳妥的 “工厂 / 原版” 刷新,这一步已经包含解锁 TPM 的逻辑。
所谓 “工厂 BIOS” 一般就是官方发布的初始 / 正式版,不是第三方修改版。
2. 绝对不要做:刷非官方 / 修改版 BIOS
风险:
变砖:7810 是商用工作站,BIOS 有签名校验,刷修改版大概率刷不进或直接变砖。
安全隐患:修改版可能带后门、破坏硬件控制逻辑。
失去保修:戴尔会检测 BIOS 签名,非官方 BIOS 直接拒保。
结论:刷官方最新 BIOS 即可,不要碰第三方修改版 /“工厂pojie版”。
四、终极方案(仍无选项时):硬件 + BIOS 组合
确认主板有 TPM 硬件(芯片 / 插针)。
刷到 最新官方 BIOS(Axx 最高版)。
检查主板 TPM 跳线 设为 Enabled。
进 F2 BIOS → Security → 启用 TPM 2.0 → F10 保存。
仍无效:可能是 TPM 硬件故障,或该批次主板出厂即屏蔽(极少)。
五、操作步骤总结(按顺序)
备份数据 + 暂停 BitLocker。
下载并刷 Dell 官方最新 BIOS(最可能直接解锁)。
进 F2 → Security → 启用 TPM 2.0 → F10 保存。
检查主板 TPM 跳线,设为 Enabled。
仍不行:排查 TPM 硬件是否正常。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
