查看: 1021|回复: 15
色环电阻的电阻值,请教
发表于 2024-6-28 10:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
网上计算出来的是6.8欧,0.5%误差。对吗?
发表于 2024-7-1 16:56:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黑蓝灰金绿068*10负2次方=6.8殴母,误差±0.5%是对的。误差:棕±1%红±2%金±5%银±10%绿±0.5%蓝±0.25%紫±0.10%灰±0.05%
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-28 11:24:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
JasonW 发表于 2024-6-28 11:17
这个不是普通的五环电阻,最后一个是温度
6乘以10的负2次方是多少呢?
4环,黑蓝银金,绿是温度。四环的话就是0.06欧。
检流电阻都要考虑温度的  详情 回复 发表于 2024-6-28 11:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-28 10:51:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
0.6欧 黑蓝银金   绿      第三银是没有数值的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-4 17:27:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
串接整流桥的保险电阻吧,应该是0.06欧
发表于 2024-7-1 17:00:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
JasonW 发表于 2024-06-28 11:28
检流电阻都要考虑温度的
5色环以下的没有温度,6色环的第6色环才是温度。
发表于 2024-6-28 11:28:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检流电阻都要考虑温度的
5色环以下的没有温度,6色环的第6色环才是温度。  详情 回复 发表于 2024-7-1 17:00
发表于 2024-6-28 11:24:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不是普通的五环电阻,最后一个是温度
6乘以10的负2次方是多少呢?
学习了。好复杂
发表于 2024-6-28 11:17:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
boystray 发表于 2024-6-28 11:01
五环,黑蓝银金绿,06 ,数量级0.1,偏差0.5。应该是这样吧。
这个不是普通的五环电阻,最后一个是温度
6乘以10的负2次方是多少呢?
学习了。好复杂  详情 回复 发表于 2024-6-28 11:24
4环,黑蓝银金,绿是温度。四环的话就是0.06欧。  详情 回复 发表于 2024-6-28 11:24
发表于 2024-6-28 11:01:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
JasonW 发表于 2024-6-28 10:47
错的,0.06欧 误差5%
6乘以10的负2次方是多少呢?  详情 回复 发表于 2024-6-28 11:17
发表于 2024-6-28 10:47:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
错的,0.06欧 误差5%
五环,黑蓝银金绿,06 ,数量级0.1,偏差0.5。应该是这样吧。  详情 回复 发表于 2024-6-28 11:01
发表于 2024-7-1 22:39:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是0.6欧
发表于 2024-7-2 00:39:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
0.06欧 3w
发表于 2024-7-2 09:40:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
还是用万用表测一下吧!网上计算五色环基本上都会有错误。我就是用网上计算机测试结果主板炸了
好的。我试一下。  详情 回复 发表于 2024-7-2 11:08
发表于 2024-7-2 11:08:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的。我试一下。
发表于 2024-7-3 19:27:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这个电阻是5环的,第3按灰色就是6.8Ω,误差±0.5%是对的。
