标题: dell22寸显示器灰屏 [打印本页]
作者: 老吴来了    时间: 2024-6-27 23:52
标题: dell22寸显示器灰屏
vgh只有3.6v,不知道正常不正常,芯片已经换了还是一个样
作者: 张立生    时间: 2024-6-28 08:17
VGH大约26V左右。3.6v肯定不正常。
作者: 老吴来了    时间: 2024-6-28 12:19
这个芯片找不到图纸,没办法搞
作者: 张立生    时间: 2024-6-29 09:21
有可能液晶屏或VGH电压滤波电容轻微短路了,你断开负载,看一下,如果电压升了,判断是电容还是屏内部短路。屏内部短路就报废了。
作者: 老吴来了    时间: 2024-6-30 16:01
这种22寸小屏,没有逻辑板,vgh电路在屏幕的条板上
作者: 老吴来了    时间: 2024-6-30 16:03
voff应该负电压吧,这个0.9v
作者: 张立生    时间: 2024-7-1 07:54
看一下屏供电电压正常不,在测量一下几个电压的对地阻值。对地短路芯片会瞬间保护不出电压的。你的电压这么低,是不是哪路二极管有问题?(意见仅供参考)
作者: 老吴来了    时间: 2024-7-2 17:05
驱动板到屏的5v是正常的
