标题: 索尼SR-13L改XP后,声音时有时无 [打印本页]
作者: 哈里哈利    时间: 2009-8-24 10:21
索尼SR-13L改XP后,刚弄好系统有声音,客户拿回家使用一两天后,就说没声音了,但是拿到我店里后当时开机没声音,用一会就有声音了,系统是完全安装的,没有用GHOST系统,这是咋回事呢
作者: 李健宁    时间: 2009-8-24 14:54
这种情况就要先改回原机带的那个版本的系统,如果你在做XP前有备份的话给返回去试下排除下是否是硬件的故障。
作者: 大粒    时间: 2009-8-24 17:15
我觉得是系统的问题,重装驱动,也有可能是病毒引起的
作者: 唐某    时间: 2009-8-24 20:00
应该是声卡驱动问题。装原装驱动试一下。
作者: 苹果二代    时间: 2009-8-24 20:21
应该是系统问题,重装C驱动吧
作者: 苹果二代    时间: 2009-8-24 20:22
也有可能是和其它程序冲突了,因为有时有声音,有时没有啊
作者: 文旭    时间: 2009-8-24 20:27
注意看看声卡是否支持XP,有些声卡设置就是VIST的.
作者: 渡口    时间: 2009-8-24 20:27
安装官方的声卡驱动
