标题: THINKBOOK 14 G2 G3 ITL 断电电池灯报错 [打印本页]
作者: 龙帝国90    时间: 2024-6-26 19:51
机子开机  稍微动一下屏幕 就断电  断电有时候不能开启     有时候动一动又能开机    开机稍微一碰电脑 或者盒盖子  就断电
问题是 D壳 网卡插口 活动弹簧 把主板磨破了    去掉弹簧就可以解决  保险期间  把磨破的地方补胶 盖上
作者: zwjxidian    时间: 2024-6-27 08:35
这个故障比较特殊,下次遇到类似情况可以观察一下,学习了
作者: rainer    时间: 2024-6-27 09:25
学习了,感谢经验分享
作者: yihuayong1976    时间: 2024-7-3 10:31
