标题: 三星943NWX亮一下就关 [打印本页]
作者: 副手    时间: 2009-8-24 10:13
标题: 三星943NWX亮一下就关
有一台943NWX亮一下就关,测试过,不是灯管问题,情况也和灯管坏和高板压高压板高压均衡保护不一样,如果灯管坏的话应该是亮两秒左右的就黑屏了,这台是亮不到一秒,显示一下就黑屏了,别焊也试过了,没有任何效果,9939GN的芯片也换过试了,都不行,不知道哪里坏可以造成这种情况
作者: 科华电脑    时间: 2009-8-24 10:52
943NW的显示器是高压变压器坏的。9939GN少坏。
作者: 科华电脑    时间: 2009-8-24 10:54
高压芯片oz9939GN亮一下即灭的解决方法
此芯片与OZ9938极为相似,其3脚为时间控制脚,5脚为电流检测,6脚为电压检测,7脚为过压保护.
现在去保护的方法有以下三种,根椐电路设计及保护原因不同,可分别采取以下几种方法试验:
1.把3脚直接对地短路
2.把6脚直接对地短路
3.把7脚接地电阻取下不用
如果以上方法都不能解决就要用通用高压条替换拉。
作者: 五湖碎人    时间: 2009-8-24 14:22
不是灯管那就是高压问题,断开向高压的12V,5V,直接联个高压条,要么就换个一体板
作者: 副手    时间: 2009-8-24 15:39
现在去保护的方法有以下三种,根椐电路设计及保护原因不同,可分别采取以下几种方法试 ...
科华电脑 发表于 2009-8-24 10:54
第3和6脚都接地试了,显示器通电,屏一亮也不亮了。7脚没有找到接地的电阻,接入7脚的有两个电阻,一个是标示为1002接升压变压器,一个标示为303接一些小贴片三极管
作者: 副手    时间: 2009-8-24 15:40
五湖碎人 发表于 2009-8-24 14:22
换是可以换,我这里都有,也能确定是高压部分问题,我是想在最小的成本下修好这台显示器
作者: 天网    时间: 2009-8-24 22:18
淘宝上随便淘一下就搞定,几十块而已吗
作者: 吉它先生    时间: 2009-10-16 15:15
我也短路了,用了一会,冒烟了,惨
作者: 华芯电脑维修    时间: 2010-1-11 20:08
上个图,今天照的
作者: 唐青柯    时间: 2010-1-11 20:45
高压变压器底部[PCB背面】好像烧黄了,应该是变压器坏了
作者: 使命召唤    时间: 2010-1-11 20:47
注意那个两个 二极管 就是 12V 整流那个  我 换过这两个坏了  的
作者: 沧海无颜    时间: 2010-1-11 21:55
这款显示器高压部分最容易坏的是那个升压的变压器
作者: 破小孩    时间: 2010-1-11 23:12
自己多买几个这种三星的变压器,以后你肯定能用到
作者: 方舟一号    时间: 2010-1-12 10:52
高压变压器坏了这东西容易坏
作者: 主板进修者    时间: 2010-1-12 10:59
也可能保险烧了.如果实在查不出原因就直接用通用高压条就OK啦..注意:只要三条线:12V.ON/OFF.GND.
作者: 努力才有回报    时间: 2010-1-12 13:46
百分百是变压器坏了,三星通病,我修了不知道有多少个了,去买几个来备用,没有就只能换高压板
作者: 郑华    时间: 2010-1-12 19:11
这种板我修的太多了,是通病,%90是变压器坏。换新的就好。
作者: 维修公司    时间: 2010-1-12 22:04
一般是这变压器的故障,,,,三星的这机器爱坏这元件
作者: ooopppccc    时间: 2010-1-17 20:42
可能是灯管虚焊,我碰到过!
作者: 侯门电脑    时间: 2010-1-17 21:38
这是三星此款的通病
作者: 两颗虎牙    时间: 2010-1-17 22:40
换高压包,肯定好,通病
作者: 风亭杨    时间: 2010-1-18 10:06
变压器及灯管老化的问题
作者: 赣州腾达    时间: 2010-1-18 19:41
下午也接了台三星19液显,故障和你的差不多,检查不出原因.上来看看师公级高手的高见.故障是电脑开机时显示正常,一进XP桌面显图标时就暗屏.关了显示器再开,可以看见系统桌面,三秒不到又暗.郁闷!
作者: dayang2    时间: 2010-1-18 19:58
换变压器吧
作者: sysccy    时间: 2010-1-18 20:44
变压器坏。这个是三星显示器943NW的通病了
作者: woshlibo    时间: 2010-4-12 00:39
三星943NW显示器最容易坏的就是高压包了,这种情况基本上都是高压包坏掉了
作者: greenwarter    时间: 2010-4-12 08:35
高压板故障,用通用板换吧
作者: 濮阳彩显    时间: 2010-4-12 08:48
这种故障一一般是高压变压器坏的多,特别是三星系列的
作者: colwlb    时间: 2010-4-12 08:52
看到这么多兄弟说是高压变压器最容易,下次遇到这种显示器有这种故障要小心了
作者: 魏杰    时间: 2010-4-12 09:13
这种板子变压器容易坏的
作者: 学文张    时间: 2010-4-13 12:05
变压器坏的 三星的通病修了老多了
作者: 风雨潇潇    时间: 2010-4-13 12:49
外挂个高压条上去就可以了
作者: 996633    时间: 2010-4-13 13:17
这是现在三星的通病,你去把高压包换掉就好了。
