| 介绍 CrystalDiskInfo,免费专业硬盘检测工具,硬盘健康状态信息检测工具。支持检测机械硬盘及固态硬盘信息,采用S.M.A.R.T.技术检测分析读取磁盘的详细信息,包含硬盘温度,固件、序列号、驱动器接口等。CrystalDiskInfo是由日本人hiyohiyo个人开发的小工具,能全面详细直观的检查硬盘的健康状态及各种参数。 软件截图 软件特点 1、它不但可以像同类软件那样显示硬盘信息,并且如果你一直运行它,你还可以看到这些信息的变化状况,这些资料将会用折线图显示出来。如果你想要查看这些 统计资料,那么打开“功能” -- “图表”,就可以了,但前提是你要运行这个软件一段时间,或者直接开机启动。不然你就只能看见一条直线了。 2、它可以自动显示硬盘的健康状况。虽然很多软件可以显示硬盘信息,但是并不是每个人都可以看懂这些比较专业的术语的,所以这个软件会直接根据统计到的资 料给硬盘的情况进行打分。这样即使硬盘小白。也可以非常了解它的情况,比如笔者运行后它直接显示“警告”,但是我一点也不慌,因为我重要资料都备份了。 3、它拥有多国语言,并且免费。当然这其中也包含简体中文。 更新日志 9.3.1 [2024/06/15] Added ADATA Industrial SATA SSD Added Radeon R7 SATA SSD Improved SanDisk P4 SATA SSD 下载地址 网盘内包含原版、shizuku主题版、kurel kei主题版,一般下载原版即可,对外观有要求的死宅(划掉)可以下载美化版。 分享文件:硬盘检测工具CrystalDiskInfo v9.3.1 正式版 链接:https://pan.xunlei.com/s/VO-dzozJINU9O_UKflZQQIa0A1?pwd=vr3y# |
