标题: 联想E440不开机,查到这个电容烧糊了 [打印本页]
作者: 高山流水666    时间: 2024-6-25 10:17
求助各位师傅:联想E440不开机,查到这个电容烧糊了,这个电容是多大,用什么代换,或者可以拆除吗  谢谢
作者: JasonW    时间: 2024-6-25 10:27
这个要装的 10U 25V
作者: 4B216    时间: 2024-6-25 10:41
直接拆掉,换保隔管,装起,收钱
作者: hyy    时间: 2024-6-25 13:53
这么厉害
作者: 心诚电脑    时间: 2024-6-25 18:01
新手  这种电容一般都是19V的电容  直接敲掉不用就可以
作者: 洞口谢师傅    时间: 2024-6-25 18:33
不多说,自己看图
作者: wanyonghua    时间: 2024-6-25 20:52
不装问题不大
作者: wenqi0622    时间: 2024-6-26 05:27
可以不用这个!并联的那么多了!
作者: 白纸    时间: 2024-6-26 09:52
可以拆除,最好补一个
作者: y0927    时间: 2024-6-26 10:05
发财电容啊,装一个下次还有机会
作者: 高山流水666    时间: 2024-6-26 10:48
电容换了个10uF25V的上去了,还是不开机,PC415正极没有5V 对地阻值只有3.3欧姆,不知这阻值是不是正常
作者: 高山流水666    时间: 2024-6-26 10:54
4B216 发表于 2024-6-25 10:41
直接拆掉,换保隔管,装起,收钱
请问保隔管 不知指的是那个,B+出来了, 和保隔管 还有关系吗,请指点迷津,谢谢!!!
作者: 红警电脑维修部    时间: 2024-6-26 22:26
可以拆除,最好补一个
作者: 935691834    时间: 2024-6-27 00:12
5v对地二极体值不应该是300多吗
作者: 科龙维修520    时间: 2024-6-27 06:53
3.3欧肯定是不正常,正常400左右,查下5v这路有短路
作者: 高山流水666    时间: 2024-6-27 07:30
洞口谢师傅 发表于 2024-6-25 18:33
不多说,自己看图
师傅你好,E440的点位图可以给一份吗  谢谢
作者: zwjxidian    时间: 2024-6-27 08:41
后面还有短路或者微短的问题
作者: 高山流水666    时间: 2024-6-27 08:45
继续研究
作者: rainer    时间: 2024-6-27 09:13
拆掉,不用装
作者: 蘑菇蘑菇    时间: 2024-6-27 11:43
建议安装上。主板设计肯定有他的作用,看起来补上也不是特别费力。直接补上更放心。
作者: jhuqin    时间: 2024-6-27 17:18
这么厉害。。。。。
作者: 1148846694    时间: 2024-6-27 22:33
银牌维客?
作者: 高山流水666    时间: 2024-6-29 07:39
1148846694 发表于 2024-6-27 22:33
银牌维客?
别笑话我,我这银牌是天天泡论坛泡的
作者: jhuqin    时间: 2024-6-29 07:56
看看先。。。。。
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2024-7-4 12:44
那是滤波电容,少一个没有问题的
作者: wks123    时间: 2024-7-4 18:44
这个就是公共点的电容啊,随便主板找个大小差不多的就行了,要不就不要装,缺那么一个没任何的影响
忘记说了,短路的话 隔离MOS管有可能击穿了,顺便测一下,没问题最好
作者: 463880940    时间: 2024-7-13 22:41
电容最好能补上! 因为这个电容是帮助大家承担压力的!你去掉,就会由下级电路承担,容易后期继续烧供电!不过那是几个月,半年后的事情了,如果去掉能开机就不给他补电容!让客户明年再来修,那必须要让他出钱光顾
