标题: Y7000P2019显卡BIOS与插适配器死机通病解决办法 [打印本页]
作者: 请叫我大锤    时间: 2024-6-24 19:08
昨天收到同行机器Y7000P2019,板号NM-C221,插适配器死机,由于当时想省个懒,直接论坛搜索,结果不小心搜到一个哥们儿说刷BIOS能解决问题,然后悲剧开始,由于手快忘记保存显卡VBIOS直接刷了,结果就成了大小写切换可以亮,外接跟内接都不亮的局面,再看原来的那个帖子,下面第一个就是中招的哥们,
后悔来不及,只能论坛帖子挨个儿看,淘宝店铺挨家问,都没有,或者有了也不管用,无奈机器只能扔一边,今天突然想起专业联想交换主板的合作商,然后托老板让人家从主板上读了一个,换上立马好使
终于把机器还原回来了,然后就是解决插充电器死机问题,然后看到CPU供电芯片是MP2979,这个芯片的通病都被大家研究透了,找到VIN_SEN,
第47脚是过孔到背面的,跑线,背面有2个电阻,万用表量都是100K左右,换掉连接VIN的那个电阻,然后搞定收工,最后把得之不易的显卡BIOS分享出来
UV10-BF.BIN
1 MB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
好用2060显卡
作者: u1496444    时间: 2024-6-24 19:38
666666666膜拜大神
作者: CNsign    时间: 2024-8-24 19:18
47脚是芯片主供电?
作者: 渐山电脑    时间: 2024-9-10 21:56
这脚电压应该是多少
作者: yixiu123    时间: 2024-11-20 17:21
渐山电脑 发表于 2024-9-10 21:56
这脚电压应该是多少
电阻分压1.25v
作者: ywzywz2009    时间: 2025-7-22 10:42
看来还的是好习惯最重要,我一般先备份再刷。不管好坏。
作者: sy江湖    时间: 2026-3-20 21:15
下载来试试看
作者: VXiTVREc    时间: 2026-9-14 11:32
讲得透彻,受用不尽。
