标题: ,想急,三星743DF屏上下抖动 [打印本页]
作者: 剁斧石    时间: 2009-8-24 09:50
CRT743DF本来是VGA线有问题,我有2台差不多的三星CRT。想对换一下板,所以 就把743DF这台的主板拆了。发显与另一个CRT有点不一样,重新装了回去,结果出问题了,现在图像不停的上下抖动,,不接VGA菜单也抖动,请高手帮忙啊 ,什么问题
作者: 迪达拉    时间: 2009-8-25 14:28
她是怎样抖动  是上下抖  还是左右抖
作者: 剁斧石    时间: 2009-8-25 16:23
上下抖动,我旱过CPU 行厂小信号处理芯片,应该焊的可以
作者: 胡静    时间: 2009-8-25 18:24
我的一样   高手指点
作者: 超级热风枪    时间: 2009-8-26 12:40
场电路部份可能有虚焊,
作者: 剁斧石    时间: 2009-8-26 14:29
我换了行厂小信号处理芯片好了,可能是焊的时候是拖焊的,应该一个一个的点焊,下次得注意了,原芯片是STV6888,我换的是TDA9112
作者: 开心每天    时间: 2009-8-26 21:09
这样呀,又学了一招,谢谢分享
