标题: 主板点不亮 测试卡不跑码 显示“——” 从哪里下手 [打印本页]
作者: 高山大海    时间: 2009-8-24 09:48
联想的主板915P-B
主板点不亮 测试卡不跑码 开机半秒后显示“——”  5v,正负12v,3.3v正常 clk灯亮。但RESET在按下开机键半秒后亮一秒后熄灭,没闪烁现象。而正常同型号主板复位灯熄灭后紧接着会闪烁几下然后开始跑码。
cpu更换过,故障依旧。主板无明显爆浆。是不是复位电路有问题啊?请问从哪里下手检修?谢谢!
作者: 古典文    时间: 2009-8-24 09:52
先查主供电是否正常
作者: 高山大海    时间: 2009-8-24 10:48
刚测的cpu单相的主供电为1.3V  因为没CPU假负载,且散热系统挡着只能测到一相主供电了
作者: 魔界飞花    时间: 2009-8-24 11:23
建议先刷个BIOS先。
作者: 高山大海    时间: 2009-8-24 11:36
刚才测错了 后来测2个CPU主供电芯片hip6602bcb的四组主输出都是1.57v 正常板子是1.2V  有谁知道怎么围绕着主输出查啊?难道是接主输2芯片的上一级的芯片 我看CPU片上还有个方形小芯片是不是供电芯片的控制芯片啊!isl6561?
作者: 高山大海    时间: 2009-8-24 16:27
是不是复位电路的原因啊? 我侧PCI处的复位电压1.2v 而正常主板测PCI的复位电压时0.4V左右
作者: 九尾狐狸    时间: 2009-8-24 18:18
复位正常。 按压座子看能跑码不。
作者: 宝贝皙茏    时间: 2009-8-24 18:53
   这个就是闪一下后就灭了 ··
你说的那个闪的是RUN灯·~~~·
作者: 高山大海    时间: 2009-8-24 20:01
   这个就是闪一下后就灭了 ··
你说的那个闪的是RUN灯·~~~·
宝贝皙茏 发表于 2009-8-24 18:53
不会吧! 测试卡标住的是RESET 如果是RUN的话COMS 跑码的时候它应该闪吧!
作者: 江东海    时间: 2009-8-25 00:23
那你那些正常的机子就是在不停的复位了
作者: 高山大海    时间: 2009-8-25 08:34
我估计这种机子是二次复位的!
真让我头大了 怎么修 是主供点电压高的原因吗?
哪位大师指点下?
作者: 朱明义    时间: 2009-8-25 10:17
供电,时钟,复位!依次来!!!
作者: 罗亚希    时间: 2009-9-2 23:09
学习了。   学习   学习。
作者: 东东电脑维修    时间: 2009-9-3 08:42
先修一下各个地方的电压看是否正常再说嘛
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-9-3 08:47
高山大海 发表于 2009-8-24 10:48
其它各相也是一样大的,它们是串联在一起的
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-9-3 08:52
刚才测错了 后来测2个CPU主供电芯片hip6602bcb的四组主输出都是1.57v 正常板子是1.2V  有谁知道怎么围绕着主输出查啊?难道是接主输2芯片的上一级的芯片 我看CPU片上还有个方形小芯片是不是供电芯片的控制芯片啊!is ...
高山大海 发表于 2009-8-24 11:36
不同的板子和不同的CPU得到的U供电电压是不一样的,不要千篇一律,还有ISL6561就是主电源芯片。
作者: 苍松    时间: 2009-9-3 08:58
先查CPU主供电及各种供电是否正常
作者: 苍松    时间: 2009-9-3 08:59
然后查时钟是否起震
作者: 维修新手加菜鸟    时间: 2009-9-3 10:00
供电,时钟,复位!依次来!!!
朱明义 发表于 2009-8-25 10:17
对,楼主不要急,有时候一急,小问题也变大问题。一步一步来,哪里有问题就查哪里,就算是一块板子有三四个问题,一个一个来一样搞得定。
作者: 邹猩猩    时间: 2009-9-16 00:02
我现在修了块845D的主板 也是这个问题 还没有解决
诊断卡也是显示----  然后有救护车声音
触发  CPU风扇能正常转 等楼主修完看什么情况
作者: 卓诚电脑    时间: 2009-9-16 00:43
重点查核心供电,主控协控的输入输出电压,楼主是不是有两块一样的板子?那就好办了哦!
