查看: 1739|回复: 24
[求助中]
修华硕主板悲喜交加
发表于 2024-6-24 11:29:32 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接修华硕M5A97 LE R2.0,初接手只有风扇转不亮机,测各大电压北桥电压没出,就查图纸是Rt8120H产生的,测试En脚没电压,是经过一个三极管转换的,遂拆除三极管后En有电压了,桥电压也出来了,这是一波:wuyu:
折来了,上测试卡发现PG信号没有,查图纸是一块叫Tpu的芯片发出信号到南桥才产生pG的,但测这块Tpu的芯片没信号发出,是完了吗,研究了是和一个三极管有关,遂拆除后终于跑码了,但在1910代码停了一会又重新再跑就亮机了,以为得米了:gaoao:
大折又来了,亮是亮了,就亮10秒自动关机,亮了检测不到键盘,检测到了键盘按键也进不了bios,Ec bios也刷过了的,这一关难过,有高手见过吗,给点经验在下
发表于 2024-6-24 18:04:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
JasonW 发表于 2024-6-24 11:48
按时序来测,分析原因啊,比如你拆了RT8120 EN的三极管就出供电了,怎么不查下原因,是三管子本身坏了, ...
三极管已更换,出en电压了,但故障没消除
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-24 11:48:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
benli 发表于 2024-6-24 11:42
不拆不亮机,有什么故障会引起这样的么
按时序来测,分析原因啊,比如你拆了RT8120 EN的三极管就出供电了,怎么不查下原因,是三管子本身坏了,还是其他原因?
三极管已更换,出en电压了,但故障没消除  详情 回复 发表于 2024-6-24 18:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-24 11:42:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
JasonW 发表于 2024-6-24 11:38
这亮机是拆保护电路来的,没找到真正故障能不关机才怪
不拆不亮机,有什么故障会引起这样的么
TPU拆件的已换新还是一样  详情 回复 发表于 2024-6-24 18:05
按时序来测,分析原因啊,比如你拆了RT8120 EN的三极管就出供电了,怎么不查下原因,是三管子本身坏了,还是其他原因?  详情 回复 发表于 2024-6-24 11:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-24 11:38:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不拆不亮机,有什么故障会引起这样的么  详情 回复 发表于 2024-6-24 11:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-25 22:05:00 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
红色圈起来的芯片要更换,黄色的要刷程序,程序从好板那里备份。
谢谢,黄色程序你有备份么,可否发我一份  详情 回复 发表于 2024-6-26 10:01
发表于 2024-6-25 18:28:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
panjie888 发表于 2024-06-25 12:28
直接换KB3722这个芯片。
3722是否带程序的,怎么找一模一样的呢
发表于 2024-6-25 18:27:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换了Ec芯片还一样
发表于 2024-6-25 12:28:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接换KB3722这个芯片。
3722是否带程序的,怎么找一模一样的呢  详情 回复 发表于 2024-6-25 18:28
发表于 2024-6-25 12:25:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接换EC芯片。
换了Ec芯片还一样  详情 回复 发表于 2024-6-25 18:27
发表于 2024-6-24 18:05:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不拆不亮机,有什么故障会引起这样的么
TPU拆件的已换新还是一样
发表于 2024-6-25 22:06:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
usb oc#都测试下分压3.3
四个排阻分压正常的,谢谢  详情 回复 发表于 2024-6-26 10:00
发表于 2024-6-26 08:26:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2024-6-26 10:00:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恒嘉电脑2021 发表于 2024-06-25 22:06
usb oc#都测试下分压3.3
四个排阻分压正常的,谢谢
发表于 2024-6-26 10:01:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢,黄色程序你有备份么,可否发我一份
发表于 2024-6-26 22:38:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主描述不清楚,开始说北桥电压没有是RT8120的EN脚没开启电压,然后说该脚连一三极管拆除就有了开启电压桥电压也有了。可我查原理图该EN脚没连什么三极管。后来又说没PG,是叫Tpu的芯片发出信号到南桥才产生pG的,我也不知Tpu的芯片到底是什么芯片。至于EC的程序我倒有。
你图纸不对哦  详情 回复 发表于 2024-6-27 11:39
发表于 2024-6-27 01:49:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
为什么要强开啊
因为之前没pg不跑码,现换件后跑码但提示EC错误  详情 回复 发表于 2024-6-27 11:36
发表于 2024-6-27 01:49:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
恢复强开的,找故障源头
源头可能就是3722芯片吧  详情 回复 发表于 2024-6-27 11:38
发表于 2024-6-27 11:36:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-6-27 11:38:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AZASR半月 发表于 2024-06-27 01:49
恢复强开的,找故障源头
源头可能就是3722芯片吧
