标题: 单面ddr512m RST测试结果 [打印本页]
作者: 江山人名    时间: 2007-8-20 17:56
我用硬盘版测得,结果如图请问各位高手是那里坏?顺便问问怎么数的,
作者: 辉煌电脑医院    时间: 2007-8-20 21:54
看一下屏幕中间有个空格比较大,左右分开各4个.对应内存上8颗心片.你照的图不清楚.没法看啊.
作者: 王金学    时间: 2007-8-20 23:56
第6个芯片了  0~F 为一个
作者: 许平涛    时间: 2007-8-21 17:18
楼主拍的照片也............
根据位置和显示代码判断,第5颗芯片.
本区专有特多的RST学习手册.希望楼主多关注一下!
作者: 许平涛    时间: 2007-8-21 17:20
还有提示一点:用RST扫描注意,我看你抓图是在JUMP这一项,有些主板测试同一根内存会有两种或更多测试结果,(而这些造成是因为大家只扫了一半或一部分.)
建议以后大家用RST扫描全部完成后,再判断结果.
作者: 华哥    时间: 2007-8-21 23:00
看的不是很清楚```不过肯定是``5或6的其中一个啦```
作者: 大雄    时间: 2007-8-22 07:20
一定是第五个坏了。虽然图不太清楚,但对比一下说明书就可得知,“Access”英文的最后一个“s”刚好在屏幕的中间,因此堆断为第五个。另外,数值为0~7的也不可能是第六个吧?
作者: 阿里    时间: 2007-8-22 11:59
樓上的大大厲害這樣也能看到
作者: 落霞孤鹜    时间: 2007-8-22 12:20
大雄说的对呀!1,3,5颗粒是0-7的。
作者: 李学明    时间: 2007-8-22 19:09
应该是第五个坏了。不能是第六个,第六个应该是8——F
作者: 钱少少    时间: 2007-8-27 19:43
我都看不到图.请问大家这是怎么回事?
作者: 钱少少    时间: 2007-8-27 19:48
都没人回个话?
作者: 华哥    时间: 2007-8-28 22:09
虽然不大清楚```不过%90是第5个```
