标题: 杂牌RX470显卡不显示 [打印本页]
作者: zhumianbao    时间: 2024-6-24 00:27
标题: 杂牌RX470显卡不显示
如题
杂牌RX470显卡不显示
测量到没有1.8V
芯片是apw8713 A
第8、9脚又3.3V 的VIN
21脚没有5V线性
2脚没有开启。  往前查 2N27002的双MOS N沟道的3脚无电,  2脚要有电才行,2脚也没有电  应该是前面把他拉低了。直接去掉这个2700
去掉后 他这 EN还是没有
芯片的2脚前面有个3.3v的上拉电阻 有3.3V 但是电阻链接芯片的2脚没有。难道是芯片坏了吗???
作者: JasonW    时间: 2024-6-24 08:39
EN脚打下阻值 ,看是不是拉低电压
