标题: 失踪人员回归!技嘉1060-5g维修经验分享! [打印本页]
作者: DFGDFDFG 时间: 2024-6-22 20:58
前言:好久不见,各位维修大佬们,时隔许久,DFG我回归咯!
(今天带来的是技嘉GTX1060-5G显卡维修经验)
(一看就会,简单省时间,如果写的不好,大佬们多多包含)
话不多说,正文开始!
显卡型号:GV-N1060WF2OC-5GD REV1.0
故障:不显示(能通电)
拆机检测:初步断定电压不全
N卡供电顺序:12v-3.3v-5v-1.8v-0.8v-1.0v-1.5v
分别是:12主供电-3.3主供电-5v转换-1.8aon供电-0.8核心nvdd-1.0pex总线-1.5FBVDD显存
根据供电顺序排查:PEX会掉,显存1.5v没有
定好芯片,首先换掉U5(up1728q),效果有转变,pex有了
(如图)
在稳定PEX供电之后,发现显存供电还是-无
查找电路发现,FBVDD供电开启供电-无
(此图为保险电路,全部没装,不影响供电产生)
之后,发现Q505为双三极管控制电路
在测前端供电开启正常,检测电路没有问题,导通正常
故拆除,但仍未产生FBVDD EN供电
且这部分电路大部份原件未装
再次排查,发现Q544损坏,导致电压被拉低
拆除Q544后,上电测试,点亮
组装-软件-测试-维修完毕
总结:这个型号的显卡,保险电路基本没装
在供电电路上,PEX总线供电-显存供电容易出问题
且属于设计通病(5张显卡同一个问题)
最后,感谢大佬观看!谢谢!
作者: lovemir4f 时间: 2024-6-22 21:05
管子没补上?
作者: DFGDFDFG 时间: 2024-6-22 21:08
没补哦,原电路的效果是,产生开启供电,拆除不影响
作者: 糖醋鳜鱼 时间: 2024-6-22 21:31
赞, 精简准且的描述 干练的维修。
作者: u1457162 时间: 2024-6-23 08:03
修得不错,失踪人员,有点幽默
作者: A0暗里着迷0A 时间: 2024-6-23 09:24
只要拆掉就可以了吗?不用安装了是吗
作者: 风火科技 时间: 2024-6-23 11:16
学习了!!!!!!
作者: 复古VCD 时间: 2024-6-23 19:37
学习了!!!!!!
作者: FY1234FY 时间: 2024-6-23 22:33
楼主,维修思路清晰,技术也好。
作者: u1530745 时间: 2024-6-24 02:29
大师有心了!真的用心了!感谢
作者: wenqi0622 时间: 2024-6-24 05:41
一气呵成!没有一点弯路!
作者: 魔幻空间 时间: 2024-6-25 13:17
那个图纸点位图分享一下我也好跟着你思路纸上谈兵学习一下
作者: wanyonghua 时间: 2024-6-25 21:00
学习了 支持
作者: 好人跟班 时间: 2024-6-26 09:53
顶顶,,,,,,,
作者: 好人跟班 时间: 2024-6-27 14:03
过来看看。。。。
作者: yeloone 时间: 2024-6-28 05:52
学习了 受益颇多
作者: tomyaditya97 时间: 2024-6-28 10:42
thanks for sharing
作者: 迅雷电脑—小姚 时间: 2024-6-28 13:37
学习先看维修
作者: yongfei 时间: 2024-6-28 16:44
谢谢分享,学习了
作者: zwjxidian 时间: 2024-6-29 08:10
又学习了一招,谢谢分享
作者: chenwenqq 时间: 2024-6-29 10:51
这种如果没图纸,真不知道怎么下手了
作者: 刘学南 时间: 2024-6-29 13:22
赞, 精简准且的描述 干练的维修。
作者: frC3358 时间: 2024-6-29 16:51
可以可以
作者: frC3358 时间: 2024-6-29 16:52
感谢大神分享
作者: qichangmin 时间: 2024-6-29 19:46
好多这个卡。修起来麻烦。不值钱。客户不愿出钱
作者: qichangmin 时间: 2024-6-29 19:47
什么意思???的
作者: tomyaditya97 时间: 2024-6-30 01:04
我感谢你的分享
作者: jtyooooo 时间: 2024-7-2 12:10
感谢楼主分享
作者: seazg111222 时间: 2024-7-3 18:51
好!!!!!!!!!!!!!!
作者: 壹个人的寂寞 时间: 2024-7-6 10:35
我也是丢了维修十几年,慢慢跟不上新板子思维了,
作者: 海汉 时间: 2024-7-14 14:52
有图纸好修理多了
作者: wsyxww 时间: 2024-8-28 01:36
大师问下,pex供电芯片 条件实际测量 电压有那些 能提下吗?
作者: wsyxww 时间: 2024-8-28 01:37
pex供电芯片 一般条件 和实际测得电压能说下吗?
作者: heilulu 时间: 2024-9-4 09:28
学习了 受益颇多
Powered by Discuz! X3.4 |
