今天修的特别一列
主板家人
2007-8-20 17:49
今天修的特别一列
今天修一快杂牌板,(有点象磐正的848板,但没标示), 故障是通电后自动上电,且测试卡复位不过,查各组电压后,发现内存主供电2.5V和1.
25V的参考电压都没有,此板据客人说是只是换过电源后就不亮了,并且之前被人家修过内存供电,估计是认为没戏才拿我这里来的,好闲话少说,
进入正题,既然2.5没有,那么先看看场管D级电压有无,查后有3V电压,再看G级电压,居然只有1.7V,看来这是不对了,跑线发现进LM324,立刻换掉,
果然这板没想的那么简单,故障还是一样,再一想,那么问题因该在他的上级,既然LM324给场管的控制级电压只有1.7,那么就是324的上级给他的控
制电压不对了,经过测试发现控制端进了IO,(IO是W83627HF的)这下问题该找到了,直接换掉后,板也直接好了,连自动开机的毛病也好了,看来这些
都有关联啊...本来这帖子不必发出来的,
但值得注意的是,我事后测量了一下,此板的2.5V给内存供电端在不上电的情况下是对地短
路的,那么在维修过程中,有些人可能就认为这样是北桥挂了,其实不然,今天这个列子就不是这样的,哈哈]
悠澜客
2007-8-20 17:52
顶顶顶
楼主好样的~~
abcd2006
2007-8-20 18:07
多謝樓主分享....
黑暗世界
2007-8-20 18:08
此板的2.5V给内存供电端在不上电的情况下是对地短路的???
楼主,这样也可以用吗?
秋风浪子
2007-8-20 18:14
看来这块板由IO控制内存的电压。调整内存供电!达到超频的目的
ltb526
2007-8-20 18:31
由IO控制内存的电压。调整内存供电!达到超频的目的。十分同意楼上的分析。
精英电脑
2007-8-20 18:32
楼主观察问题仔细,看了有收获。
极品菜鸟
2007-8-20 19:34
算得上经典,楼主好样的
winer336
2007-8-20 23:00
浪子的分析越来越有嚼头了。
主板坏了
2007-8-20 23:14
为什么对地短路了,北桥没短路,2.5V明明也是给北桥供电的吧....
心在飞翔
2007-8-20 23:14
自动开机并且无复位的主板,一定要先修自动开机,因为无复位是自动开机引起的,有一些重要的信号没有按照正常的时序发出,所以会导致复位异常。
孤帆远影
2007-8-21 00:11
短路应该是表的测量问题
如果真的短路,那肯定不行
在电气上,一点短路的话,供电电压绝对会变为0。或者有迅速变为0的趋势
主板家人
2007-8-21 11:44
哦,同意14楼的说法
不过我的表是用二级管档测通断的,当时测试20几的数值,并且表的红灯是亮的,一般认为是短路吧
孤帆远影
2007-8-22 09:52
原帖由
主板家人
于 2007-8-21 11:44 发表
哦,同意14楼的说法
有时候二极管档测出来是那样的
有疑问的话
再用电阻档测
zgs866
2007-8-22 10:03
原帖由
主板家人
哦,同意14楼的说法
有20几的数值怎么会是短路呢.
维修使者
2007-8-22 15:27
思路还是不怎么清楚啊!
第一步应该换IO啊,因为不关机
肖亮
2008-3-24 20:53
二极管档是用来测二极管导通时的电压,并不代表阻值.测有无短路应用电阻档
维修界老鸟
2008-4-2 18:04
哈哈.....楼主不开机还没修好就直接去修内存供电!强!!!
田光飞
2008-4-2 18:16
阿果工作室
2008-4-3 00:20
如果测出来来2.5V对于短路了,还有必要去修吗?
这例值得深思……
浪漫朋友
2008-4-8 11:41
还不错。经验啊。支持了
何文广
2008-4-8 13:21
又学到经验了..........
xzp
2008-4-9 22:57
学习了,我也有一块华硕848的板子,没有复位明天再看看!!!!!!!!!
魔羯座
2008-4-9 23:13
看来楼主还真是强人啊哈哈
;P
猪头猪脑学主板
2008-4-9 23:21
可以蛮经典的呀 思路清昔 值得学习 我有几快杂牌的板子 测量vcc2.5v对地7 单也是好的 (捷擎)
天下电脑
2008-4-17 22:00
harris
2008-5-1 12:13
谢谢 楼主提供这么精彩的东西!!!!!!!
harris
2008-5-1 12:14
十年磨一剑
2008-5-1 19:38
果然提供了一个思路,停好的。顺着楼主的思路走,有一些收获
情深海更深
2008-5-1 23:20
不上电的情况下内存输出供电端短路竟然还是正常的,另人费解
