标题: 惠普TPN-Q241不开机,HSN-Q31C断电 [打印本页]
作者: 勇敢号探索者    时间: 2024-6-22 09:29
没什么技术含量各位高手不要喷
TPN-Q241 (DAG3JBMB8D0)不开机没有CPU(VCORE)电压,在WIFI下面有个2M电阻变质引起电压1.88V-2.25来回跳。
HSN-Q31C战66PRO-A14-G4,(DA0X9QMB8E0)开机断电,开关电压有时正常,有时1.48V,拆掉主板背面一颗黑色电容OK。
作者: 好人跟班    时间: 2024-6-22 10:08
过来看看,。。。
作者: JasonW    时间: 2024-6-22 10:17
这个又是电压检测的 2M 和 133K分压电阻吧
作者: u1457162    时间: 2024-6-22 10:27
已阅,下次请继续
作者: star365592445    时间: 2024-6-22 15:41
感谢分享!
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2024-6-22 16:11
这个通病了,修了不少
作者: 刘家魅力    时间: 2024-6-22 18:27
cpu供电芯片是2979a吗
作者: haiweisun    时间: 2024-6-23 09:15
捡钱的故障
作者: 风火科技    时间: 2024-6-23 11:16
学习了!!!!!!!!
作者: 碟之·恋影    时间: 2024-6-23 12:15
                                     牛逼
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2024-6-23 17:44
已阅,下次请继续
作者: t252970629    时间: 2024-6-24 12:23
漏电啊,这种不好找原因
作者: 蘑菇蘑菇    时间: 2024-6-24 15:25
主供电检测电压
作者: 931297675123    时间: 2024-6-25 17:39
蘑菇蘑菇 发表于 2024-6-24 15:25
主供电检测电压
这个显卡VGA主供电是多少V   我的怎么1.3
作者: yeloone    时间: 2024-6-28 06:03
受益颇多 学习了
作者: tdjackhu    时间: 2024-6-28 08:21
分压电阻。。。。
作者: yongfei    时间: 2024-6-28 16:46
学习了,谢谢分享
作者: 衡阳天河    时间: 2024-6-28 16:59
运气好,,,这个电容都变色了
作者: hejing    时间: 2024-6-28 17:29
就需要这样的干货,非常感谢。
作者: zwjxidian    时间: 2024-6-29 08:13
分压电阻问题确实是通病,我遇到一个惠普笔记本自动重启,有时能进系统有时走进度条就自动重启,头大
作者: kiyowanahito    时间: 2024-6-30 14:34
感谢分享!
作者: rainer    时间: 2024-6-30 15:03
感谢经验分享
作者: y583078522    时间: 2024-6-30 16:04
好久没有认真维修了
作者: 敩徒    时间: 2024-9-2 16:22
修过一台HSN-Q31C集显AMD R5基本是上电掉电,偶尔能亮机但一亮就掉电,故障点跟LZ发的图一模一样是那位置的电阻发白,拆掉就正常,估计就是这机型的通病
作者: 技佳55    时间: 2024-10-12 14:52
CPU对地阻值1欧正常吗?
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-1-8 17:04
这技术不错,故障明确排除迅速
作者: 薄明明    时间: 2025-10-14 14:42
人家这,简单快捷,格局大,太牛了
作者: 电脑农民    时间: 2026-9-30 22:55
下次遇到试试看
