东芝L750笔记本右边USB 不可以用 灯亮 左边是主板上的USB3.0 可以用
173438595
2024-6-21 15:22
东芝L750笔记本右边USB 不可以用 只有灯亮 , 左边是主板上的USB3.0 可以用
chencangjin
2024-6-21 20:05
灯亮代表5V供电正常,问题可能出在中间两只数据脚上
chencangjin
2024-6-21 20:06
排除USB口没有问题的话你需要打一下数据脚的值正不正常了
恋上【妳的床】
2024-6-22 16:15
亮灯说明供电正常
u1481419
2024-6-22 19:19
那个小板是左边还是右边?
碟之·恋影
2024-6-23 12:16
供电正常
seazg111222
2024-6-26 08:25
好!!!!!!!!!!!!!!????
u1473770
2024-6-26 09:04
如果数据线阻值正常,就看看USB数据线,线路上有没那种电感一样的元件,双路一起的,一般就是那个问题,更换掉或者拆掉直连就可以
wenqi0622
2024-6-27 06:06
一般usb口都有esd保护器件!看下有没有短路
zwjxidian
2024-6-27 08:42
打一下数据线的对地阻值,看看有没有异常
rainer
2024-6-27 09:13
查D+ D-信号
jhuqin
2024-6-27 17:18
好。。。。。。。。
u1552306
2024-7-13 16:11
楼主厉害,支持楼主,加分支持
