标题: 华硕B450M-DRAGON,不插内存报警... [打印本页]
作者: u1507370    时间: 2024-6-19 21:28
华硕B450M-DRAGON,不插内存报警,1长2短,,,报一次就不报了,,,,,插内存,蜂鸣器都不响,主板无显示,BIOS刷过,故障依旧,请大神支支招,谢谢
作者: u1507370    时间: 2024-6-19 21:49
华硕B450M-DRAGON,不插内存报警,1长2短,,,报一次就不报了,,,,,插内存,蜂鸣器都不响,主板无显示,BIOS刷过,故障依旧,请大神支支招,谢谢,,,,补充一下:内存VDD, VREF , VTT,  VPP,  VDDSPD,,电压都正常,内存RESET没有
作者: u1539506    时间: 2024-6-20 07:42
感谢你无私的奉献
作者: 黄杰龙    时间: 2024-6-20 08:07
刷BIOS刷BIOS刷BIOS
作者: JasonW    时间: 2024-6-20 08:37
看看SM总线有没有波形
作者: u1507370    时间: 2024-6-21 19:00
黄杰龙 发表于 2024-6-20 08:07
刷BIOS刷BIOS刷BIOS
刷过了,不行
作者: u1507370    时间: 2024-6-21 19:25
JasonW 发表于 2024-6-20 08:37
看看SM总线有没有波形
有波形,怎么办
作者: 绍兴旗舰    时间: 2024-6-29 16:55
换cpu   内存通讯线打下阻值
作者: 兴宝电脑    时间: 2024-6-30 17:56
学习了感谢楼主分享
作者: u1507370    时间: 2024-7-9 21:57
绍兴旗舰 发表于 2024-6-29 16:55
换cpu   内存通讯线打下阻值
CPU 在其它主板可以,,地址线都正常
作者: chnes1    时间: 2024-7-9 22:17
加焊CPU底座!
作者: yuxianlxp    时间: 2024-8-10 16:42
你应该装显卡试一下
作者: 塑料管    时间: 2024-8-11 18:02
看时钟复位波形,如果不正常看南桥是否有电源好信号。
