标题: 华硕天选FA506ICB识别不到显卡 [打印本页]
作者: A1093687508    时间: 2024-6-19 15:31
    华硕天选故障现象识别不到显卡    pe下识别不到鲁大师识别不到
    故障阐述:开机点亮时不进pe 或系统时 显存电压 核心电压都有
    进pe或系统显存核心电压都没有 配置R7 4800H  RTX3050   BIOS已刷原厂
   求大神指点 !!!!
作者: 99435882    时间: 2024-6-19 15:48
查查 供电 对地组织
作者: A1093687508    时间: 2024-6-19 15:50
99435882 发表于 2024-6-19 15:48
查查 供电 对地组织
机子能点亮自动屏蔽显卡感觉
作者: liyanchenshizhu    时间: 2024-6-19 18:30
这种就恶心,测量点在散热器下 偏偏又要进系统才能测试  一般显卡供电时序是 1.8on 1.8main  3.3nv  显卡供电 pex 显存供电 所以你这个情况应该查一下显卡的1.8 3.3供电 排查玩接着排查显卡复位信号
作者: rainer    时间: 2024-6-20 09:25
感谢经验分享
作者: tanlei    时间: 2024-6-20 13:54
BIOS里面能不能认到显卡,如果能认到 进系统看一下奥创里面是不是改成集显模式了
作者: A1093687508    时间: 2024-6-20 22:14
BIOS能识别重做系统看不到显卡
作者: 刘家魅力    时间: 2024-6-21 07:45
可能显卡晶振没有起振
作者: tanlei    时间: 2024-6-21 11:51
A1093687508 发表于 2024-6-20 22:14
BIOS能识别重做系统看不到显卡
如果奥创里面改的集显模式 重做系统也没用 要重新下个奥创 然后在里面改成混合模式或者独显模式
作者: 衡阳天河    时间: 2024-6-21 13:54
是不是刷错BIOS  引起的
作者: 宏久科技    时间: 2024-6-21 16:21
搞定了吗?
作者: A1093687508    时间: 2024-6-21 22:07
宏久科技 发表于 2024-6-21 16:21
搞定了吗?
没有。。。。。。。。
衡阳天河 发表于 2024-6-21 13:54
是不是刷错BIOS  引起的
没刷BIOS也是这样
作者: zhyr0814    时间: 2024-6-24 08:53
进奥创 改下显卡模式,重启后再改回来试试
作者: 唐能明    时间: 2024-6-25 14:45
学习了,谢谢分享
作者: 聆听馨世界    时间: 2024-6-26 11:45
上次遇到一台代码43的,长期高温导致的显卡或者显存虚焊,第一次重做了显卡,客户用了一个月返修了,后来重做了一次显存;已经用了三个月,没返修(显卡测试软件都检测不了,可能是版本不对,或者我不会用,所以都是全部一切做的)
作者: A1093687508    时间: 2024-6-28 10:54
问题已解决的确是奥创里面设置问题感谢啊  !华硕怎么会有这种奇葩问题
作者: A1093687508    时间: 2024-6-28 10:57
统一回复啊问题已解决奥创里面设置问题希望大家不要走弯路,最近修各种华硕高端本没时间今天拿出来搞好了
作者: A1093687508    时间: 2024-6-28 11:39
已解决感谢
作者: tanlei    时间: 2024-6-28 14:33
华硕我搞的多这种问题遇到好多了  都是送钱的
