R51E进液维修
本本维修店
2009-8-24 06:16
R51E进液维修
IBM R51E能开机,电流在0.7,没有任何变化,拆开机器发现COMS电池没电了。本来以为就是这个问题了,但是换完COMS电池,故障一样,看来还由其他问题了,拆下主板,发现主板有进液的痕迹,特别是南桥下面,直接取下南桥从新植株。测试机器OK。
乾坤妙一真人
2009-8-24 08:53
直取要害,强~~~
