标题: GA-H110M-S2PH主板上电反复重启。 [打印本页]
作者: yuan-1967    时间: 2024-6-16 21:15
查测电压基本正常、复位时钟正常。刷了官方的bios点亮进了系统,过了一会儿又是反复重启偶尔点亮一下又灭了。求大师指点迷津谢谢。
作者: JasonW    时间: 2024-6-17 08:48
能显示时,进BIOS看下电压监测,有没有电压不稳跳动情况
作者: yuan-1967    时间: 2024-6-17 08:58
显示一秒就灭了,反复重启。
作者: 514906332    时间: 2024-6-17 10:20
检测IO 124 125脚
作者: yuan-1967    时间: 2024-6-17 12:43
是不是12v和5v检测电阻坏了?
作者: yuan-1967    时间: 2024-6-17 12:51
这两个电阻阻值多大的?没有图纸。
作者: zwjxidian    时间: 2024-6-17 13:00
量一下电压,检测电压一般是2V
作者: JasonW    时间: 2024-6-17 13:39
yuan-1967 发表于 2024-6-17 12:51
这两个电阻阻值多大的?没有图纸。
用大于10K电阻,能分压成2V就行的, 12V 分成 2V  上面电阻75K, 接地电阻15K,,
作者: 黄杰龙    时间: 2024-6-17 14:48
帮你顶一线
作者: 老吴来了    时间: 2024-6-17 15:30
我遇到一个也是gab85,不装cpu能开机,装cpu开机风扇转一下就断电了,mos管gs才10,换了后可以开机点亮,用不了几次又是老样子
作者: jiejiequyi    时间: 2024-6-18 23:33
我的这个是触发后有VR_OK,也有syspwrok,但就是不出PLTRST,被我折腾了一下午结果最后不触发了
作者: yuan-1967    时间: 2024-6-19 16:19
这里的电压2.0V电阻10K左右屏一亮又重启
作者: yuan-1967    时间: 2024-6-19 16:20
作者: kkmys007    时间: 2024-6-19 18:30
帮你顶一线
作者: yuan-1967    时间: 2024-6-20 00:37
用15K电阻分成电2.6不行,显示一下又灭,10K电阻分成2.0V都是一样掉电重启。
作者: yuan-1967    时间: 2024-6-20 00:38
实在不行就做料板了。
作者: god17173    时间: 2024-6-20 01:28
3板斧,不行就丢进垃圾桶。
作者: zhao5900    时间: 2024-6-20 10:33
这板便宜就换新吧 不折腾了
作者: 雪茄烟    时间: 2024-6-20 11:13
这两个分压电阻换了有时也不行,头痛
作者: yuan-1967    时间: 2024-6-20 15:09
己经换板了,屏幕亮就掉电,还是想修好。
作者: qq858883105    时间: 2024-6-20 15:31
作者: 凌云电脑GH    时间: 2024-6-24 16:46
现在遇到110几个搞不出来就换。。卖废板子还感觉利润高些
作者: yuan-1967    时间: 2024-6-26 21:06
今天换个bios芯片刷了官方的bios好了,原机的是25L64的,我用128的代用。上机点亮了不重启了,但是VGA接口不显示,HDMI独显正常。
作者: u1556857    时间: 2024-6-29 20:42
估计是12v和5v检测电阻坏了
作者: 刘建    时间: 2024-7-4 08:04
检测IO 124 125脚
