标题: 示波器怎么测开机掉电? [打印本页]
作者: 老吴来了    时间: 2024-6-16 10:40
标题: 示波器怎么测开机掉电?
开机风扇转一下就停了,万用表测不到。示波器买两年了不会用啊
stop一直是红色,啥也测不到
作者: JasonW    时间: 2024-6-16 11:14
触发电压调整,太小容误触发(上升沿被测电压的1/3,下降就2/3)还有时基调大点 试试
作者: wy71h    时间: 2024-6-16 18:45
stop摁一下。
作者: 月饼    时间: 2024-6-17 08:55
https://edu.chinafix.com/course/281笔记本掉电的维修思路核心内容
https://edu.chinafix.com/course/12笔记本维修之泰克示波器抓掉电维修实例
其他掉电教程https://edu.chinafix.com/cloud/s ... %B5&type=course
作者: 老吴来了    时间: 2024-6-17 15:19
wy71h 发表于 2024-06-16 18:45
stop摁一下。
按了马上又是红灯。按楼上的方法可以了。就是电压显示不准差太多
作者: wy71h    时间: 2024-6-17 23:07
是不是得先修示波器?
作者: 高邮翔飞    时间: 2024-6-18 08:01
你设置的是单次触发,触发一次后stop灯就会亮!
作者: laowu8788    时间: 2024-6-18 21:14
单次触发,触发电压和石基需要自行摸索,没有固定的规则。
作者: 沈元    时间: 2024-6-19 00:30
用测单次测
作者: 俊神    时间: 2024-7-7 22:58
示波器调试的问题吧
作者: laowu8788    时间: 2024-7-15 08:27
设置单次触发,触发电平和触发时机自行摸索。
