标题: 华硕X540UP主板的电池在哪里 [打印本页]
作者: u1459450    时间: 2024-6-15 17:27
华硕X540UP主板的电池在哪里
作者: JasonW    时间: 2024-6-15 17:42
很多主板都取消了COMS电池,由电池供电
作者: 敩徒    时间: 2024-6-15 17:46
显而易见主板不带电子,改成外置电池供电,这种设计很多牌子都是这操作
作者: 龙宽九段    时间: 2024-6-15 17:47
这主板看着就很次
作者: zhaolinchao66    时间: 2024-6-15 17:49
这主板没有纽扣电池   通过电池保存bios设置
作者: u1459450    时间: 2024-6-15 18:10
静电保护,灯可以亮,但开不了机,如何消除静电。
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2024-6-15 18:42
这个没有小电池的
作者: 陈源忠    时间: 2024-6-15 19:44
这个还要问吗?你不是专业修电脑的吧
作者: DBJBW    时间: 2024-6-15 21:05
小电都装到大电池里了,把大电池拆开看一下。
作者: zhao5900    时间: 2024-6-16 09:29
我遇见的只有苹果和华硕有些没有纽扣电池
作者: cqdly2012    时间: 2024-6-16 10:42
把灯扣下来就亮了
作者: 心诚电脑    时间: 2024-6-16 13:02
这是业余修电脑的 都混进来了
作者: zwjxidian    时间: 2024-6-16 13:59
没有bios电池,靠机器电池维持
作者: 小坤0    时间: 2024-6-16 16:36
在电池里面,
作者: yongfei    时间: 2024-6-16 17:01
这个主板没动电池,用 的是续航电池
作者: 514906332    时间: 2024-6-17 10:17
大电池集成小电池
作者: 哑巴ing    时间: 2024-6-17 14:46
正常情况下 内置电池有电   待机电路工作  3V LDO供电
作者: 心诚电脑    时间: 2024-6-22 14:17
这个主板是没有小电池的楼主 都在大电池里
作者: yiangxiao    时间: 2024-6-22 14:38
你是说coms电池?还是大电池
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2024-6-23 18:36
内置电池保存时间的,不过你可以改个CMOS电路上去,有预留位置
