标题: 小米笔记本电脑1.8v短路不认显卡维修过程 [打印本页]
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-6-15 16:59
接客户一台小米笔记本电脑,主要故障不认显卡。板号如图
测试显卡相关的电脑,发现1.8 短路了
觉得显卡可能坏了,于是报了显卡核心坏的故障。等老板同意维修,开始排查,取了电感和旁边几个电容
拆了后还是短路,直接1V 烧机,正想找发热元件,发现电流很小(忘记多少了),万用表量了一下阻值,正常了,所以具体哪里坏了,我也不知道。把电路恢复,开机,发现已经认卡了
简单测试一下。
然后换上我这里最好的硅脂,为什么不接直接换,因为这种硅脂差不多10 块一支。
几个电感的电压如图,这个中间针可有可无,不影响开机。时序可以参考HP
作者: JasonW    时间: 2024-6-15 17:29
净赚一个显卡核心,这个发出来客户会不会看到
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-6-15 17:46
想法很好,具体故障我已经和客户说了,实收200 块钱而已,没事,我发出来就是给客户看的。
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2024-6-15 18:43
这么奇葩,感觉会返修
作者: 陈源忠    时间: 2024-6-15 19:48
还是电容问题吧 不找出来到时还会返修吧
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-6-15 19:57
陈源忠 发表于 2024-6-15 19:48
还是电容问题吧 不找出来到时还会返修吧
这种没图纸的,万一返修再说。
作者: VXVrUk9Y    时间: 2024-6-16 08:25
我也遇到过这样的问题,开始量着短路,一烧机,发现好了
作者: zhao5900    时间: 2024-6-16 09:33
烧下机就好了 不对吧 可能会有暗病
作者: 2237008940    时间: 2024-6-16 09:39
加分了,不管怎么说,能好就行。。
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-6-16 11:11
zhao5900 发表于 2024-6-16 09:33
烧下机就好了 不对吧 可能会有暗病
这个机器之 所不认卡就是1.8 v 电压不出,导致后面的电脑都没有。放心,不会有暗病的。
作者: 心诚电脑    时间: 2024-6-16 13:01
估计第二天就会返修 这个显卡本来阻止就很低
作者: 1274641737    时间: 2024-6-16 13:31
估计版层有问题
作者: hyy    时间: 2024-6-16 13:48
这么神奇
作者: zwjxidian    时间: 2024-6-16 13:54
不管怎么样,修好就行
作者: 1148846694    时间: 2024-6-16 15:17
电容漏电吧
作者: 442569199    时间: 2024-6-16 18:08
楼主的帖子写的平实细致,看着很舒服,看了好多,谢谢您。有个问题向您求教,我的ut61e万用表二极管档短接是0.0006左右,怎么能和您的一样,可以0.0001呢?
作者: 南楠    时间: 2024-6-16 19:48
一样,遇到过一台拯救者。没有返修!
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-6-16 20:01
442569199 发表于 2024-6-16 18:08
楼主的帖子写的平实细致,看着很舒服,看了好多,谢谢您。有个问题向您求教,我的ut61e万用表二极管档短接 ...
不用在意这个,这个就是表的内阻+万用表笔的内阻。比如你测试其它元件是0.0007 ,直接短接0.0006,那你测试的这个元件就是0.0001。
我的表笔记是买的原装,买二送一,我是从三条里面选的内阻最小的一个表笔,其它短接有0.0004
作者: u1555793    时间: 2024-6-17 00:11
非常感谢分享
作者: xiaobei2015    时间: 2024-6-17 08:56
下次核心真坏了,你也得两百块含泪换好。
作者: 碟之·恋影    时间: 2024-6-17 12:58
                       牛逼
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-6-18 09:35
xiaobei2015 发表于 2024-06-17 08:56
下次核心真坏了,你也得两百块含泪换好。
同行的电脑,配件都是客户自己的,不用考虑这么多的。
作者: u1457162    时间: 2024-6-20 22:55
有的时候时好时坏
作者: 好人跟班    时间: 2024-6-22 10:08
顶顶,,,
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-6-22 12:41
这个电脑没有返修,谢谢大家的建议。
作者: 蘑菇蘑菇    时间: 2024-6-24 15:52
烧鸡,可能把损坏的元件直接。烧坏了。1.8V起来了。厉害
作者: wwerf    时间: 2024-6-29 08:35
zhao5900 发表于 2024-06-16 09:33
烧下机就好了 不对吧 可能会有暗病
应该部分电容短路,烧一下好了,用不久又会短路,和微软pro4跑电故障差不多
