标题: 今天刚遇到的奇葩问题,关于联想台机 [打印本页]
作者: u1498624    时间: 2024-6-15 16:23
客户订了一台联想geekrpo的台机,系统改成win 11专业版,关机后CPU风扇、显卡风扇、机箱风扇一直转,电源风扇是停的,按开机键也开机,就是关机后风扇一直转,最长等了20多分钟。打400也解决不了问题,发出来给大家讨论讨论~
作者: JasonW    时间: 2024-6-15 16:48
电源没关断吧,win11专业版是不是GHOST装的?
作者: ba21    时间: 2024-6-15 18:24
哪是关机前在部署一些操作,还没有完全关完,关闭快速启动看看,https://www.php.cn/faq/569412.html。
作者: flyingctj    时间: 2024-6-16 11:01
确定不是系统问题 就是硬件故障
作者: u1527649    时间: 2024-6-16 20:23
BIOS恢复出厂设置试下
作者: u1498624    时间: 2024-6-17 09:27
不是,安装版的系统,应该不是系统的问题。联想的机器通电后会自检,自检的时候就一直在转了,不停。按开机键也可以正常开机。
作者: u1498624    时间: 2024-6-17 09:28
u1527649 发表于 2024-6-16 20:23
BIOS恢复出厂设置试下
试过,4月份出厂的机器,官网上的BIOS也是出厂的BIOS。
作者: u1498624    时间: 2024-6-17 09:29
flyingctj 发表于 2024-6-16 11:01
确定不是系统问题 就是硬件故障
可以正常开关机,就是风扇不停,其他正常使用。400也搞不定。
作者: u1498624    时间: 2024-6-17 10:57
试过了,不好用
作者: wtow    时间: 2024-6-17 13:43
换个电源试试
作者: 高山流水666    时间: 2024-6-21 08:28
换回原来的系统,看看能不能停,区分一下是硬件 还是系统的问题
作者: u1498624    时间: 2024-6-22 09:03
硬盘已经全格了,原来带的11家庭版,改成专业版了。后来也跟着400给的网址下了提供的系统,安装上以后也没解决。个人认为不是系统的问题。通电自检正常来说自检完了风扇就停了,这个不这样。自检不停。按电源开关电脑还开机。
作者: 高山流水666    时间: 2024-6-23 07:10
u1498624 发表于 2024-6-22 09:03
硬盘已经全格了,原来带的11家庭版,改成专业版了。后来也跟着400给的网址下了提供的系统,安装上以后也 ...
没改系统前,原来的家庭版 也有这问题吗
作者: u1498624    时间: 2024-6-24 09:08
高山流水666 发表于 2024-6-23 07:10
没改系统前,原来的家庭版 也有这问题吗
没注意,直接进的PE
作者: 高山流水666    时间: 2024-6-25 07:36
u1498624 发表于 2024-6-24 09:08
没注意,直接进的PE
还是换换系统试试吧,大概率还是系统的问题,新机应该不会出问题吧。
作者: 先锋家电维修    时间: 2024-6-25 07:44
楼主原来的系统 风风扇可以关停吗
作者: nhp001    时间: 2024-6-27 18:06
感觉是自检程序写到BIOS里了,估计你换系统后要改BIOS,
作者: u1547788    时间: 2024-6-30 11:36
看来是系统的问题。
作者: hellokityzou    时间: 2024-7-13 17:12
哈哈哈,我遇到过,是电源线有问题。如果不是模块的电源线,就是换电源了。
作者: u1498624    时间: 2024-7-15 09:05
你的意思是用联想自带的电源线就没这种问题吗?
作者: u1555742    时间: 2024-9-12 15:01
我也遇到过,关机后键盘灯还亮,开机神速
